Monterade LED med BA15S-sockel i en av mina bilars alla armaturer utom blinkers.
2 av dem har "gått ner" så att endast en fjärdedel LED-punkterna lyser.
Som gammal f d Saab-ägare så misstänkte jag direkt att laddningsspänningen var för hög.
Det var dock inte fallet.
Såg dels på den inbyggda voltmetern samt på multimetern att spänningen var som högst något drygt 14 volt.
Ifrågavarande LED-lampor är köpta hos Jula, om det har någon betydelse.
Saab var tidigare kända för att ladda upp till 16 volt för att batteriet skulle vara välladdat.
Har du kollat spänningen med voltmeter?
Kan vara fel på laddningsregleringen så att elsystemet har överspänning.
Vet inte vad W5W/T10 är för lampor, men till positionsljus finns BA15S 5 W 12 volt finns minst 2 olika modeller beträffande glasglobens storlek.
De med stor glasglob tål högre värme = högre spänning.
Lanserades först i Mercedesbilar för flera decennier sedan.
