3292
turbo tipps runt 500hk
251 Inlägg
27 december 2006
söker turbo förslag..ska sita på en 2,2L 5a (audi s4) ska ha extern wg å klara ca 400-550hk å inte kosta skjortan
vad har ni för tipps?
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
27 december 2006
Gt30bb?
12 086 Inlägg
27 december 2006
Den kostar ju skjortan iaf! =P
Köp en beggad Gt40 snurra.. stor o slö men när den väl börjar pumpa har du ju iaf en 6-7 hundra pållar.
Konsult , Egen företagare
16 Inlägg
27 december 2006
Nytt grenrör...större turbo, finns en uppsjö att välja imellan
Du kan behålla org kolvarna om dom är i fint skick...horna blocket och byt ringar.
Stakar måste bytas.
Provtrycka o mäta upp toppen
Vattenpump,oljepump + en del packningar
Eftermarknadssprut
Koppling
Vi bör nog få veta veta hur mkt du tänkt att kosta på turbo "bygget" för att kunna rekomendera vilken väg du ska gå!
Ett seriöst bygge tar tid..kräver en hel del mekvana o kostar massa pengar!
- I Am A Turbo Junkie! -
251 Inlägg
27 december 2006
undrade ju inte  hur jag ska göra utan bara vilken turbo man ska ha..
blocket kommer att bestå av
orginalkolvar med nya ringar
ev honat block
sten parner h profil stakar
nya lager å arp bult
viktat å balanserat
topp kommer att bli orginal renoverad med några andra kammar ev från 20v sugmotorn
stålpackning
grenrör bygger jag sj
en 50mm wg
spridare runt 550cc
ställbar btr
en henko racing soppa pump 255L
ic mått runt 550x300x70
och nån form av programvara ev unichip eller powerchip
orginal drivlina keramisk lamell med förstärkt tryckplatt ev 3b svänghjul
detta borde landa på minst 400hk men vet fortfarande inte vad man ska ha för turbo finns ju så många å välja på vill ju inte ha en turbo som bara klarar 500hk utan med litte råge så man kan trimma vidare utan å behöva byta allt
bmw 320d 99a
16 Inlägg
27 december 2006
ev honat block
viktat å balanserat
stålpackning
en 50mm wg
spridare runt 550cc
ställbar btr
Ja jag skulle köra på ett GT3040R (600hk)...har ett flong nytt liggandes som blir ditt för 14000kr kostar nytt på Motornord 16300:-..detta ÄR nytt!
251 Inlägg
27 december 2006
lite för dyrt de..de må vel finnas nå billigare alternativ?
bmw 320d 99a
2 122 Inlägg
16 Inlägg
28 december 2006
Kirre skrev:
här finns de många som klarar många hp
http://www.klracing.se/?subpage=kategor … tegori=133
Mm där har du många "budget" alternativ som säkerligen kan klara jobbet att leverera effekten!
