3494
Poppade frostpluggar Ford 351w V8
1 Inlägg
25 februari 2016
Åkte för att kolla till båten som står vinterförvarad, såg då att alla 4 frostpluggar på vänstra cylinderraden poppat.
Tömde motorn på vatten nere vid vattenpumpen i höstas då jag tänkte att det var "lägsta punkten" ...uppenbarligen inte...hmm
Finns det anledning att oroa sig för sprickor i blocket?
I och med att pluggarna hoppat ur så har dom ju uppenbarligen fyllt sin funktion, någon med erfarenhet av detta?
Tacksam för svar.
36 Inlägg
27 februari 2016
Hej, var det massiv is innanför pluggarna eller har det runnit ut? om det sista har hänt bör det inte vara någon fara. Det är två system med vatten som du säkert vet. Du har med all säkerhet bara fått ut sjövattnet. Är "vattenpumpen" impellern du menar så är det 100% sjövatten där.
/Marcus
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
27 februari 2016
Berghiller skrev:
Tacksam för svar.
Det är inte alls säkert att motorn klarat sig för dom pluggarna du pratar om är inga "frostpluggar" utan det är "gjutpluggar". Dessa hål i blocket blev till när gjutkärnan skulle knackas ur det färdiggjutna blocket och garanterar inte att inte blocket fryser.
/Benny
Min youtubekanal!
7 454 Inlägg
29 februari 2016
Ja man kan undra hur skrönan med frostpluggar uppstått.roll
2 250 Inlägg
3 mars 2016
Blir väl att släpa dit en 25 liters dunk med glykol nästa år och köra igenom. Koppla in och ut till dunken, så kan du köra runt motorn när, du vill.
Jag brukar köra tills det kommer ut glykolvatten ur avgaser innan jag kopplar om till dunken... då kan det inte frysa i avgassystemet heller.
Men hur var det nu? Har du två vattensystem och en värmeväxlare? Då har du missat att ha i glykol i det systemet som för vatten runt i motor, typ block mm.
Eller så har du ingen värmeväxlaren utan bara sjövatten som kyler allt. Då är det lurigt om du inte gör som jag skrev i  början. För oftast blir det vatten stående på flera ställen, även om man tappar ur på lägsta stället.
Har du vattenkylt backslag också?
