2908
kupe fläkt problem med värme/kyla volvo v70-01
136 Inlägg
4 mars 2016
Jag har ett märkligt problem, fläkten på vänster sida blåser bara kallt, men på höger bara varmt, händer ingenting när jag ändrar på temperatur reglagen. Jag vet inte hur jag ska gå tillväga eller vad det kan vara för problem. Tacksam för all hjälp jag kan få.
Senast redigerat av Nastydevil (4 mars 2016)
4 917 Inlägg
4 mars 2016
Dethär får du vänta med till sommaren..
Stort jobb att plocka ner för att komma till reglagen  kan man tänka, men det är väl det enda att göra..
Lämna in för felsökning på en 15 år gammal bil är väl inte att tänka på va ?tongue
Senast redigerat av tommen1 (4 mars 2016)
136 Inlägg
4 mars 2016
Jag läste på nått forum att det måste lämnas in för programmering...kan det stämma?
3 235 Inlägg
4 mars 2016
Man kan kalibrera spjällen med hjälp av VIDA, och det kan hända det löser problemet.
Evildan
10 mars 2016
Moderering: Då detta inte är motorteknik på något som helst vis flyttar jag tråden.
Läs gärna igenom anvisningarna för forumet.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
10 mars 2016
Nere vid fötterna till vänster och respektive höger mot kardantunneln så sitter dom elstyrda reglagen till klimatanläggningen, du kan börja med att mäta upp där och kolla om dom går fritt smile
