3955
Lampsocklar Saab 9-5
36 Inlägg
6 mars 2016
Har en Saab 9-5 2007 Vector Sportcombi diesel. Tänkte byta ut parkeringsljusen som dött men vet ej vilken sockel det ska vara. Jag tror det är W5W (T10)? Har jag rätt eller fel? Någon som vet om djupet är tillräckligt för denna? ( http://www.diodhuset.se/diod-xenon-till … nvit-9xsmd )
Sen tänkte jag höra om någon vet sockel till taklampor och regskylt bak samt maxlängd på dessa? Vill dra på en del i watt och några som verkar bra är 35+ mm smile
Sen märkte jag att min dimljus fram-knapp som sitter till vänster om ratten är död också, vad är det för sockel? ( https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a … Dllare.jpg )
Det är många lampor som dött senaste veckan och vill åtgärda detta pronto.
Tack på förhand! Skicka gärna PM med infon eller citera eller liknande så jag hittar smile
8 885 Inlägg
6 mars 2016
Står i instruktionsboken vilken typ av lampor du ska ha.
Fotograf på tierpidag.se
