2359
Slö, trög, orkeslös, ryckig Golf 4 1,6
12 Inlägg
30 mars 2016
Golf 4
2002
12.000mil
Manuell
1,6 105hk
Känns som en gammal folka på låga varv vid gaspådrag, vad kan felet vara??
Har bytt luftfilter, bränslefilter och kamaxelgivare utan större framgång. Kan det vara vevaxelgivaren som spökar? Någon som varit med om liknande?
Tacksam för svar smile
26 351 Inlägg
30 mars 2016
En förhållandevis tung Golf 4 med 105 hästar är inget vidare fartmonster även som fullt frisk..
När uppkom problemen?
Några felkoder?
12 Inlägg
31 mars 2016
Jo jag håller med dig. Men min bror har en likadan och den går inte att jämföra med min vilket känns väldigt konstigt...
Har haft misstankar på misständning på någon utav tändspolarna vilket brukar vara ett vanligt fel på dessa bilar men ingen utav spolarna är speciellt varm eller så...  har inte Heller någon lust att lägga pengar på något som "kanske kommer funka".
Har även köpt en enklare felkodsläsare men det finns inga felkoder lagrade. Måste jag felsöka på verkstad?
1 661 Inlägg
31 mars 2016
Går den på alla cylindrar?
En trasig spole behöver inte bli varm och kan även fungera sporadiskt.
Vad har du för felkodsläsare?
6 135 Inlägg
31 mars 2016
Ta loss ett stift i taget och kolla att det blir en blå gnista!
4 917 Inlägg
31 mars 2016
Är du kompis med din brorsa så är det ju bara te å byta delar mellan kärrorna..
Sen märker ni väl om felet flyttar sig förhoppningsvis..
Ett sligt idealläge med 2 likadana kärror är det sällan man upplever här, för här köps det reservdelar för stora pengar istället för att felsöka ordentligt först..roll
Senast redigerat av tommen1 (31 mars 2016)
12 Inlägg
31 mars 2016
Tacksam för alla svar jag fått!
Jag har testat genom att ta ut en spole i taget och det visade sig att den går på alla cylindrar utan konstigheter på tomgång.
Har också haft tanken att switcha lite delar med brorsan för att se vad felet kan vara men vet inte riktigt vad jag ska testa mer nu när det mesta redan är bytt. Det enda jag kan tänka mig är vevaxelgivaren och den sitter lite jävligt så jag känner att det är mer värt att köpa en ny och sätta dit.
Vi får väl se hur detta ska gå..
4 917 Inlägg
1 april 2016
Undrar hur du bytar sinsemellan bilarna egentligen..
Har du en himla osis så kan det vara flera fel..
Och då kan man ju inte byta tebaks samma, utan då fortsätter man och bytar tills man hittar felet..
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
12 Inlägg
28 april 2016
Har den ens någon luftmassemätare? Hittar ingen...
Filtret sitter i motorlocket som går rätt in i spjället. Ingen luftmassemätare däremellan.
2 250 Inlägg
28 april 2016
Ja.... vi hade en lite tidigare Golf. Samma fel som du beskriver. Det var en av ljuddämpare som rostat sönder invändigt. Dämpare fylld med typ gullfiber,  tätade effektivt igen utloppet från dämparen.
På en raksträcka, segade bilen ihop. Sambon som låg före mig, gasade på ordentligt.
Plötslig kom ett svart jättemoln ur hennes bil. Knappt så jag såg vägen.
När vi stannat så upptäckte vi 7 - 8 meter lång isoleringsremsa som hängde ur avgasröret. Har bilder på detta.
Så drog vi ur resten o bilen gick sen riktigt bra.  Bytte till ny dämpare efter någon månad, för det skramlade i den.
Senast redigerat av Meaganeowner (28 april 2016)
12 Inlägg
11 maj 2016
Där ser man... Ska kolla upp detta. Tack för tipset!
12 Inlägg
24 september 2016
Har hittat felet och bilen är nu lagad... bytte kamaxelgivare igen och tempgivaren och nu går den som ett spjut smile
