3909
Bygga extraktorgrenrör till 940 turbo (b230fk)
242 Inlägg
30 mars 2016
Tjena. Tänkte försöka knåpa ihop ett eget grenrör. Jag har aldrig rört en svets innan så erfarenhet av svetsning har jag verkligen inte och en egen svets har jag inte, men jag kanske kan låna en svets av någon jag känner.
Hittade ett "grenrörspaket" på cm-racing för 850kr http://www.cm-racing.se/shop/grenrorspa … -volvo-8v/
Är det någon som byggt grenrör på detta paketet? Va väldans billigt tyckte jag. Antar att det är svartstål så MIG svets funkar väl okej? Kanske någon som ligger och ruvar på en skiss till och med? Jag har en t3/t4 turbo med inbyggd wastegate, men vet inte om jag ska bygga ett med uttag för extern wastegate (hade tänkt ladda 1,4 - 1,5 bar).
mvh
7 444 Inlägg
12 april 2016
Om du aldrig svetsat förut så är inte satsen du hänvisar till det första du ska ge dig på.
Tycker jag.
