4907
Kolla tändstift på Golf 4-00, ta bort hela insuget?
36 Inlägg
1 april 2016
Tjenare!
Jag har precis införskaffat mig en golf4-00a(1.6) som går som den ska egentligen, men eftersom jag precis köpt den vill jag kolla så allt är okej.
Jag hade tänkt ta därn tändstiften och märkte att de sitter under insuget och har läst lite hur andra personer löst det, vilket verkar vara med diverse förlängare till spärrskaft etc. Men det jag undrar; Är det inte lättare i så fall att ta bort hela insuget för att komma åt? Jag har otympliga händer dessutom.
Jag är inte alls hemma på VW så jag tycker det är bäst att fråga innan jag sätter mig och gör något jag möjligen kommer ångra.
Tack på förhand!
MVH
Jimmy
1 319 Inlägg
1 april 2016
Det går att byta utan att ta bort insuget, men det är trångt som själva fan, och risken finns att man råkar dra stiften snett,eller skada tändkablarna (brukar sätta sig hårt), så rekommenderar att man tar bort insuget.
Senast redigerat av Volvofarfar (1 april 2016)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 319 Inlägg
4 166 Inlägg
1 april 2016
Jag har haft en sådan kärra
insuget behöver inte lossas
men förlängare behövs
tändhattarna petar man uppåt med en större skruvmejsel
evt. kan man smeta i lite sådant i tändhatten med en örontops:
http://www.bildelaronline24.se/beru/994899
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
