Då var det dags att byta hjullager, det jag undrar är egentligen ifall man kan byta hjullagersats själv (vilket jag inte klarar med endast ett lager)? Eller måste man pressa in lagret där också osv?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Hej! En Smart!? Den är framhjulsdriven va? I så fall är det enkelt att byta bak då du inte behöver pressa in lagret, endast lagerbanorna beköver pressas in (och det kan lätt göras med en kopparhammare). För att få ut dem använder man en dorn och slår ut dem med hmmare eller om man inte kommer åt med dorn...slipar av dem en en Dremel med lite kapskiva.
Att byta framhjulslager på en framhjulsdriven bil är lite bökigare och kräver nästan att du använder en hydraulisk 10-20 tons press och dessutom skaffar olika "stålrör" som du pressar ut resp pressar in lagret med.
Behöver byta hjullager på bilen. Min fråga är vart jag köper det billigast. Finns det någon bra sajt på nätet där man kan handla billigt? /Fattig pensionär
