3464
VW Golf 4 GTI TDI PD150 knackande ljud motor
45 Inlägg
5 april 2016
Har hört ett konstigt (o)ljud i golfen ett tag nu, låter likadant även efter ett oljebyte. Den brukar låta så här när den är kall och står på tomgång. Vet faktiskt inte om den låter så här varm också.
Ljudet jag pratar om hör ni i videorna jag spelade in och la upp på youtube, så lyssna gärna och hojta till om ni vet vad det kan vara! Ljudet är liksom i bakgrunden av själva motorljudet, ett oregelbundet knackande/klonkande från motorn..
https://youtu.be/EqrKtNQEQIE
https://youtu.be/M9ZEav0TT0I
Edit
Ljudet hörs bra i första klippet och ännu bättre ca 21 sek in i andra videon när jag filmar högra sidan av motorn. ☺
Senast redigerat av tobbx (5 april 2016)
951 Inlägg
5 april 2016
ramlager som håller på att ge upp, ventilknack ? kollat felkoder ? smile
5 131 Inlägg
5 april 2016
Tystnar det när koppling trycks ner eller släpps? Tystnar det i dragläget?
Tycker det låter som ett dubbelmassesvänghjul so börjar bli slitet. Dock svårt att höra på film.
45 Inlägg
5 april 2016
Har inte kollat felkoder, har ingen läsare.. Men inget av det skulle väl ge en felkod? smile
Jag funderade faktiskt på det. Har bara hört det när den stått på tomgång utanför garaget eller så, har inte provat trycka ner koppling eller så.. får prova det imorgon när den är kall igen.
Senast redigerat av tobbx (7 april 2016)
45 Inlägg
7 april 2016
Hej hopp - fixade ny film imorse.
https://www.youtube.com/watch?v=KyJuPRfBIdE
Låter rätt illa i dragläget... inget när kopplingen trycks ner, och när man inte rör kopplingen är det det där "slumpmässiga" klonkandet/skramlandet i de första videorna jag la upp..
Några idéer? Dubbelmassesvänghjul? Och som jag frågade tidigare, är det dåligt att köra runt med ett dåligt svänghjul? Tänkte väl om vevaxel eller annat tar skada av det..
Tacksam för svar, bilen går runt 50 mil per vecka.. smile
