3167
Laddtid LiPo batteri rc-bil?
406 Inlägg
8 april 2016
Tjena, har köpt en HSP dominator från hobbex till grabben(ja jag kör osså).......hämta den igår o har fått höra allt från 1 timme till 3-4 timmar laddtid baserat på originalladdaren som följde med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25909/25909-618a6bcda922c21f0634d9a6cfa5122a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25909/25909-ba037c1d5ee0234c43cb4076843eb40c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25909/25909-e9802191c18739219261db347972c998.jpg
Undrar nu hur länge det ska ladda egentligen? Har varit på ca 4 timmar nu o lampan har inte slått över till grön än......
Är då ett LiPo batteri på 1500mha o laddaren som jag tolkar det ger ut 9 v och 500mha.....o jag tyckte då att det borde räcka med max 3 timmar?? Är iofs första laddningen o jag har ju läst om dessa batteri när det gäller överladdning o sånt(explosionsrisk)....blir lite nojjig...
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
3 409 Inlägg
8 april 2016
Kontakta hobbex och fråga?  Batteriet kanske är död.
406 Inlägg
8 april 2016
Jo det va där ja fick svaret 3-4 timmar.........
Dock så har jag laddat i 4,5 timmar nu......sen våga jag inte mer.....pga av allt jag läst om LiPo batteri...
Evildan
8 april 2016
3 timmar är lagom att ladda från det att bilens kombinerade fartreglage/mottagare/styrservo har sagt ifrån pga för låg spänning.
Vill du att dina ackar ska hålla lämnar du den där laddaren till elektronikåtervinningen och köper en sådan här exempelvis: http://www.teknikmagasinet.se/produkter … ddare-b6ac
Den laddar acket fullt och stänger sedan av sig innan det blir tomtebloss.
10 576 Inlägg
8 april 2016
En li-po blir aldrig full. Den avtar i laddström ju närmare 100% den når. En li-po laddare brukar därför bryta när den sjunkit till 1/10 av startströmmen eller så.
Den laddare är på 500mA och batteriet på 1500mAh dvs det tar teoretiskt 3h att ladda. Men praktiskt kanske 4h.  Sen tillkommer balanseringsdelen där laddaren jämnar ut dina celler. Det är en viktig bit.
Kör heller inte tills acken är tom, en van förare märker när draget ändras och slutar köra innan det tar slut.
Ladda ALDRIG acken utan uppsikt, i synnerhet när man som du är ovan vid li-po och laddare.
En sista sak, om batteriet blir mjukt och blåser pp sig så släng det direkt!!! Det är fullständigt livsfarligt att använda puffade batterier. Jag har ett liknande batteri (11.1V 2200mAh) och startar min Volvo D5 med på vintern när bilbatteriet inte orkar... en salig massa kraft i ett litet paket, var försiktig!!
-=[Performance by Torpis]=-
