3435
Saab 9-3 felkod b1210
7 Inlägg
9 april 2016
Tjena jag har fått felkod b1210 det är bältesvarnigslampa avbrott eller kortslutning till jord frågan till vilket bälte eller stol kan det vara till tacksam för svar har letat på nätet men hittar inget direkt svar.
1 777 Inlägg
9 april 2016
Googlade fram detta:
B1210 = Bältesvarningslampa kortslutning B+ lr Avbrott, kortslutning jord
Kortslutning till B+ ger symtom att bältesvarningslampan inte lyser
Avbrott/kortslutning jord ger symtom att bältesvarningslampan lyser oberoende av bälteslåskontakt.
7 Inlägg
9 april 2016
Hittade också den men just vart sitter det vad är liksom B+ är det passagerar sidan ??
4 917 Inlägg
9 april 2016
Hade du inte chansat på den kontakt som används mest, nämligen förarplatsens ?
Har svårt att tro att något som inte används kan gå sönder..
7 Inlägg
9 april 2016
Ska ut och skruva och kolla vad det kan vara återkommer om jag hittar något
1 777 Inlägg
9 april 2016
Om du läser förstår du. Det står B+ och minus/jord. Med det menas alltså ström eller jord, där B+ är spänning +12volt antar jag för att det är en bil det handlar om. En generator har också B+ anslutning. Det kan ju vara jargong att kalla plus B+. https://www.google.se/search?q=b%2B+d%2 … R1Jh9hM%3A
23 Inlägg
7 Inlägg
9 april 2016
Så alltså laddar inte generatorn tillräckligt? Eller är jag helt ute och cyklar haha lovar att elfel är inte min starkaste sida big_smile
1 777 Inlägg
9 april 2016
Du verkar inte förstå vad du läser heller. Den sätter ingen felkod om spänningen är under 11 volt står det. Alltså har du antingen det ena eller det andra beroende på om lamapan lyser eller inte.
