3359
Rasslande Audi A6, 2.0TDI, årsmodell 2011 vid uppstart
390 Inlägg
10 april 2016
Hej, min audi a6:a, 2011 rasslar när man startar den. Speciellt när den är kall. Bilen skakar till lite kraftigt och motorn låter väldigt dov. När jag kör så är det inga problem, dock så gungar bilen till när jag lägger i R eller D också. Vet inte om problemet hör ihop. Jag har ett kort filmklipp när jag startar upp bilen och där kan man höra hur den låter. Om ni vill så kan jag filma igen om det hjälper till att identifiera problemet. Motorn byttes till en ny motor 2012 av AUDI, kan det vara motorfästena som är problemet.
Iaf, här är klippet: https://youtu.be/ksDkSkBiz7Y
Skulle uppskatta om ni kunde dela mer er av era åsikter om ni känner till problemet.
390 Inlägg
10 april 2016
Någon?
6 115 Inlägg
10 april 2016
Låter som kamkedjesträckarna  som inte sträcker kamkedjan ordentligt. Ett allvarligt fel som kan kosta skjortan eftersom ventilerna blir spagetti om sträckarna fallerar (40000-50000:-).
Gå in på siten Nordic Audi så kan du läsa om problemet med kamkedjesträckarna.
Senast redigerat av jaka54 (10 april 2016)
390 Inlägg
10 april 2016
jaka54 skrev:
Tjena, jag kanske va otydlig. Men min a6:a har kamremm och inte kedja:)
Det är en 2.0 tdi...
Senast redigerat av MasterCar (10 april 2016)
26 339 Inlägg
10 april 2016
Bara jag som inte hör något konstigt i klippet?
Kanske är döv men..det är ju en diesel och dom låter ju lite speciellt..eller?
390 Inlägg
10 april 2016
Kanske var otydligt.  Men precis när tändningen slår till så skramlar det till samma sekund. Precis i början....kanske kan filma igen.
26 339 Inlägg
10 april 2016
Äh, är nog bara jag som inte har tränade öron.
5 685 Inlägg
10 april 2016
Tycker det låter som att avgassystemet eller något slår i mot plåten nånstans.
Men misstänker du motorkuddarna så ta bort plasten över motorn och gunga motorn med handen samtidigt som du kollar hur gummit ser ut (om du kommer åt att se) och lyssna efter oljud.
Oljud från svänghjulet är ju inte ovanligt på dessa motorer, men brukar då skramla/klappra om det på tomgång och är det riktigt dåligt så brukar motorn gå ojämnt på tomgång.
Helt normalt på en automatare att det kan rycka till när man lägger i växeln eftersom motorn börjar då driva hjulen.
Däremot om "gungandet" ökat sen du köpte bilen så är det nog något som inte står rätt till.
4 670 Inlägg
11 april 2016
Lägg dig under o ryck lite i ditt avgassystem
390 Inlägg
11 april 2016
Det skall jag göra. Det är möjligt att det är ett problem
