isbilen är numera under full drift. har varit sjukt dålig på att fota av nån anledning. men här är det jag har
slängde ihop en webermaskin med bröte jag hade hemma.
531 topp med dubbla ventilfjädrar och okänd kam som lyfter ca 13mm.
fk block som har haft kolvras så en cylinder är kass
f kolvar med nya mahle kolvringar och 13mm stakar.
alla lager är begagnat från typ 3 olika block, tog dom finaste.
veven har haft vevlagerras på en vevtapp, så jag slipade till den med smärjelduk haha
och sitter såklart dogbox i å
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-f740d769e1c58a02bb07ea52c75e8df9.jpg]()
orginal block-bränslepump ville jag ha så fick borra hål i blocket då det är ett nyare block utan hål.
modifierade även en 139 fördelare så har ca 20 grader tändning på tomgång.
blev även en special gammal bafflad och ventilerad ventilkåpa
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-501b94eae4dc6387092467b690a351fd.jpg]()
efter att ha kört på sjön ett par gånger så ville jag ha mer grepp. så flyttade ner stagen både uppe och nere. blev stor skillnad!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-5fc3cdffb66d5dda238a322f3a903ea9.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-f6ea68e102870ab55be5c679a613fc8c.jpg]()
såhär ser det ut i motorrummet nuförtin. var och körde den i bänken och den gav 213hk.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-964ac0ffa1a7524c8bcb7eaf67cd490f.jpg]()
den skjöt sönder kylslangar och servoslangar samt gick varm och höll på. så ska försöka fixa det med en mindre remskiva på veven. för att sakta ner allt lite
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-13812e27e1bdbb5620d5d8de29db55ae.jpg]()
fick lov att svarva ner brickan till bulten på veven för att få in den i remskivan
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-a48e20b0c7190dc1565c629f15700fa3.jpg]()
bytte olja efter typ 4 fulltankar på full gas. skar upp filtret och det va rent och fint,
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-c1590a352246a3c6889834293b1a1543.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-c0060855f75a9a1b88f97d1cd9333231.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201899/201899-4b23f84758bd08c236aa3507c8ba3a18.jpg]()
är det nåt ni undrar så fråga bara. har ju hänt lite sen sist
