3287
Dåliga avgasvärden
7 Inlägg
29 april 2016
Var och besiktigade min singelkonverterade supra idag och fick nedslag på avgasvärdena. Behöver lite hjälp o förslag om vad som kan vara felet?
CO 0,7 (0,5)
CO 2500 8,4 (0,3)
HC 185 (100)
LAMBDA 0,78 (0,97-1,03)
5 747 Inlägg
29 april 2016
Bilen går jävligt fett med tanke på lambda 0,78.
Var bilen ordentligt varmkörd innan bes? Tänkte så den inte "chokar".
7 Inlägg
29 april 2016
Den var ordentligt varmkörd först, men slog av den kanske 5min innan besiktningen. Kan ju hända att det sabbade allt
5 Inlägg
29 april 2016
CO 0,7 (0,5)
CO 2500 8,4 (0,3)
HC 185 (100)
Kan vara bra att prova. Insprutnings rengörning. Finns flera sorter. Här är ett från . Autoexperten  Art LM 2822
117 Inlägg
29 april 2016
Har du bytt sprut. Mappat?
7 Inlägg
30 april 2016
Sitter aem ems v2 och ja den är mappad, men kanske går för fett hmm
Trucker
1 421 Inlägg
30 april 2016
Kanske? Du har lambda på 0,78, du ska ha 1.00 för rätt blandning mellan bensin och luft, så den går rejält fett..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
9 299 Inlägg
30 april 2016
Spökande lambdasond? Sådana ska ju gå att mäta.
Edit: Och du har såklart besiktigat den föregående år med samma sprut och då gick den igenom..?
Senast redigerat av caromania (30 april 2016)
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
30 april 2016
Steg 1 är ju att allt är tätt i avgassystem och insug, sen måste den vara korrekt mappad så den ligger på lambda 1 vid tomgång och 2500rpm obelastad.
Är nått av ovanstående inte fixat/kollat blir det knas på besiktning.
- Time Attack -
