2319
Volvo 855 T5 lamda lampan tänds och slocknar (biler rycker till)
79 Inlägg
30 april 2016
Tjenare en kompis har en 855 T5 -95 som lambdalampan tänds helt plötsligt och då rycker bilen till uta faaan och sen går bilen dåligt ett tag sen slocknar den och då går bilen bra sen helt plötsligt tänds den och bilen rycker till och det fortsätter såhär.... Har ingen felkods sökare men ska ta å skaffa en men någon som vet vad felet kan vara. Frågade en som har jobbat på Bilia i 25-30 år och han har aldrig varit med om att den tänds och släcks.... Kanske något glapp?
2 452 Inlägg
30 april 2016
felkodsläsare har du ju i bilens motorrum,den med blinkande lampor sitter vid boxen...bara o läsa ur där.....gissningsvis att den håller på är antingen att du har glapp vid lamdasonden typ kabeln för det hade jag på våran,efter o fixat det så är det löst.
döden kommer tillbaka
18 Inlägg
30 april 2016
Kan börja med att säga att det är en motorelektronik-lampa och inte en lambda-lampa. Så behöver inte ha något med lambdasonden att göra. Skulle kanske kunna vara en lmm som spökar
2 452 Inlägg
1 maj 2016
nä den lampan har fler funktioner än bara lamdan...sa bara att för mig så var felet där då det blir varmt där o så var det glapp i kabeln där....
