3294
TPMS för eftermontage, vad har ni föredragit?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
1 maj 2016
Sitter och kollar runt lite på eBay och hittar en massa olika TPMS kit för eftermontage. Finns med interna sensorer man monterar och externa man monterar på ventilen http://www.ebay.com/itm/131589268605
Någon som provat något liknande system och vilken av de 2 olika monteringar har ni valt i så fall och varför?
//Valle
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
9 117 Inlägg
1 maj 2016
Ett av de mest onödiga påhitten till en bil om du frågar mig.
Vanligast på bilar som har det från fabrik är dom som sitter ihop med ventilen.
6 Inlägg
2 maj 2016
Jag har en sån här sats monterat på min och den fungerar mycket bra.
http://webbshop.safetyseal.se/cub-tpms- … p-996.html
Samma märke säljs även hos många Svenska gummiverkstäder, Euromaster bland annat.
Om man monterar sensorer som man skruvar själv på ventilerna extern, får de vara metallventiler - tveksam om gummi ventiler klarar av vikten när hjulen snurrar.  Skillnaden annars med billigare satser, vad jag har förstått, är att de tar mycket längre tid att börja läsa av hjulen.  Satsen jag har ovan visar trycket inom 100 meter när man åker hemifrån - har en billig sats på hojen däremot (extern monterat) som tar 5 - 6 minuter förrän man ser däcktrycket.
933 Inlägg
2 maj 2016
jo kan väl hålla med lite att det är påhitt wink men är lite svag för en massa mätare i bilen.
Tänkte inte på det med gummiventiler, men det verkar en sund idé att montera metallventiler alt kortare gummiventiler.
Tack för inputen
//Valle
1 966 Inlägg
3 maj 2016
Köp du nån snygg mätare med tillhörande ventildetaljer. Ett system verkar ju kosta ungefär lika mycket som en TPMS-ventil kostar "hemma", dvs 700 kr.
Jag tror inte det spelar så stor roll vilken du tar, jag brukar försöka läsa några recensioner och så innan jag handlar.
