2637
Vart hitta ny tank till caddy mk1?
5 133 Inlägg
1 maj 2016
Hej.
Har letat ett tag nu efter en ny tank till min caddy mk1 med 90 k-jet insprutning. Det har dock inte vart det enklaste att hitta tyvärr. Därför tänkte jag kolla om någon annan har något tipps on vart jag kan hitta en tank eller vet någon tank som passar relativt enkelt.
3 Inlägg
1 maj 2016
var också på jakt efter en tank till min caddy. hittade aldrig någon så fick laga min istället.  har haft ögonen öppna efter en tank efter det också. men verkar inte finnas några nytillverkade. hör gärna av dig om du skulle hitta någonstans där dom säljer nya smile
5 133 Inlägg
2 maj 2016
Tyvärr är det nog så illa men jag får leta ännu hårdare eller plocka fram svetsen. Känns halvkul å svetsa i en bensintank dock..
962 Inlägg
2 maj 2016
Vad tror du om en tank från en El Camino 69-72 ungefär? Från en camaro gen 1 ser ut att kunna gå dit den med men då är påfyllningen bakåt.
Och nej jag har inte någon tank utan jag tyckte formen skulle kunna passa bra.
Annars hur ser tanken ut till dom där LT vad nu det kan vara för siffra?
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 270 Inlägg
2 maj 2016
mb_pucken skrev:
Hej.
Har inte generalagenten ny tank eller letar du efter en begagnad tank?
/Benny
Min youtubekanal!
5 133 Inlägg
2 maj 2016
Vettemannen skrev:
mb_pucken skrev:
Hej.
/Benny
Letar både nytt å beggat. Dom har jag inte ens tänkt på. Dock brukar det vara dåligt med reservdelar till gamla bilar hos dom :-)
3 Inlägg
3 maj 2016
var inte heller så speciellt sugen på att svetsa i bensintanken. men jag spolade ur den i över en timma och sedan täppte jag igen alla hål utom ett och fyllde på med vatten sedan lät jag det stå i ett dygn och bytte då vatten sedan lät jag det stå en dag till och därefter fick det så på lufttorkning i ett antal dagar innan jag började svetsa. efter svetsningen la jag på kemisk metall över svetsningarna.  läckte dock iallafall . så jag drog på ännu mer kemisk metall och sen dess har det hållit tätt. sista lagningen gjorde jag i slutet på januari.
hoppas du får i ordning på det.!
5 133 Inlägg
4 maj 2016
Tänkte jag skulle göra ett försök i eftermiddag att svetsa tanken.
Blir att tvätta ur den med avfettning och hetvatten sedan skölja den ordentligt flera gånger med hett vatten.
Fick även tippset att skruva ur armaturen efter sköljning för att göra så stora hål i den som möjligt. När den är ordentligt ren så tänder jag kommer jag att från långt avstånd tända eld i tanken för att se om det är ångor kvar i den. Skulle det vara lite kvar så smäller den när jag är på ett betryggande avstånd.
1 125 Inlägg
4 maj 2016
Jag svetsade en tank en gång,fick tipset att den skulle vara fylld med vatten,det fungerade för mej.
3 059 Inlägg
4 maj 2016
Ja fyll den med vatten och svetsa.. Annars öppna alla anslutningar som går och släng till en sticka så lär ångorna försvinna ganska snabbt och det är fritt fram o svetsa.. Antar att du har den lös från bilen och tömd redan.
5 133 Inlägg
4 maj 2016
Blir svårt att fylla den helt med vatten när den ska svetsas då den läcker :p
Därför ja kommer elda lite i den för att bränna upp eventuella ångor som blir kvar efter sköljning :-)
Någon som vet om det finns något plastliknande att måla tanken med efter svetsning som tål bensin. Utifall det skulle bli någon por eller liknande :-)
3 Inlägg
5 maj 2016
kemisk metal använde jag när jag svetsade i min tank. täppte igen alla porer och det har hållit än så länge
