3912
Opel astra 1,6 98 Kallstart när den är varm?
84 Inlägg
2 maj 2016
Jag har en opel astra 1,6 från 1998 har rullat 35000 mil.
Den går kanon bra i motorn. Startar jag den på morgonen åker till jobbet inga problem.
Men problemet kommer om jag kör en längre sträcka tex 10 mil. Sedan parkerar bilen för att sedan använda den efter 1 - 2 timmar. Då tok rusar motorn på 1500 - 2000 rpm. Går knappt att köra med bilen förens den varit igång ca 5 - 10 minuter då går varvtalet ner till ca 800 - 900 som normalt. Låter jag bilen stå till dagen efter uppkommer ej problemet. Det verkar som att den går på någon Kallstart trots den är varm redan?
Inga felkoder. Och motorn är servad efter anvisningar. Problemet har varit sen jag köpte bilen minst 2 år. Jag har bytt ganska mycket. Spridare tändstift egr ventil provat byt mapsensor och temp sensor dock dom 2 begagnade. Jag har även bytt temperatur givare. Bränsle filter luft filter etc. Jag har inte lyckats snubbla över vart problemet sitter. Gas spjälet känns ej glapp. Men sitter magnetventil till Kallstart där. Jag tror den står öppen av någon anledning när problemet inträffar. (min gissning)
Någon som har någon idé vad som kan orsaka detta?
962 Inlägg
2 maj 2016
Kolla så inte insugsslangen är av eller sprucken. Brukar bli lite fenomen då, helst på Opel.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
