Det var inte så farligt, varje kabelstam kostade ungefär 1500.
Börja med att ta bort gummihöljet på förardörren o kolla så du inte har kabelbrott där, kolla sedan passagerarsidan. Det är mer sällan som kablarna vid släpringen går. Ofta märker man det genom att funktionerna på ratten eller radion slutar funka.
Jag bytte förövrigt mina själv, att lämna bort till verkstad så kan du nog lägga på 2000-2500 i arbete. Mig tog det typ 4 timmar per byte, en verkstad gör det säkert på halva tiden
Henrik "Orientexpressen" Svensson
