2462
Passat GT 190 hk dsg chipa
1 Inlägg
12 maj 2016
Hej!jag är ny här.
Har precis köpte mig en passat GT 190 hk 2015 1800 mil
I denna bil har jag den mycket omtalade dsg6 låda..hoppas och tror att denna låda är bättre än förgående dsg7 samt dsg6.
Nu till min fråga pallar låda koppling med ett steg 1 chip från bsr?
Någon med stor erfarenhet efterlyses i denna fråga mvh christopher.
Senast redigerat av Teasun (12 maj 2016)
627 Inlägg
4 augusti 2016
Jag undrar precis samma sak, har en likadan 2016 modell. Tacksam för svar jag med!
We Ride Togheter, We Die Togheter!
17 996 Inlägg
8 augusti 2016
DSG6 med våtkoppling är konstruerad för max 350Nm. Man bör dock inte ligga precis på gränsen. De brukar hålla hyfsat. Men det finns måndagsexemplar.
Evildan
8 augusti 2016
Jag ser det som så, med den erfarenheten jag har av DSG, att det är en dag i veckan dom bygger lådorna som håller och dom andra dagarna är det packade schimpanser som slår ihop dom på måfå.
17 996 Inlägg
8 augusti 2016
En målande men korrekt beskrivning. Jag hävdar även utan någon helst grund att stå på att det beror på hur man kör, om man "lär känna sin låda".
627 Inlägg
8 augusti 2016
Ok men något stämmer inte här... Enligt VW har Passat B8, 190 4M, 400 nm, se här: http://personbilar.volkswagen.se/sv/mod … 90b32d0b4a. Det är DSG6 i den... Enligt BSR själva klarar lådan närmare 600 nm, men jag vänder mig till forum för att försöka få klarhet i det här, såklart att BSR hävdar detta dom vill ju sälja trim.
Men att den bara är konstruerad för 350 nm känns helt uteslutet.
17 996 Inlägg
8 augusti 2016
Det är en djungel. Det finns ju även en DSG7 som pallar 600nm. Vad är beteckningen på din?
627 Inlägg
8 augusti 2016
En fantastiskt bra fråga, har inte en susning. Jag tror att det är DQ250 men är inte säker. Har sökt med ljus och lykta men inte lyckats hitta svaret på den frågan.
17 996 Inlägg
8 augusti 2016
Det kan ha uppdaterat lådan. Inte vet jag. Låter rimligt att du har 250 i din. På fläskigare modeller gäller 500 med dsg7.
http://teknikensvarld.se/volkswagen-ate … na-118960/
627 Inlägg
8 augusti 2016
Läste på ett annat forum att den har fått en mjukvaru-uppdatering som gör att den står pall för 450nm men att all vrid över bromsas via mjukvaran. BSR:s trim ska enligt uppgift ge 470-480 nm, vilket i så fall gör att lådan "slirar" om inte en DSG optimering utförs... men som du säger, en djungel!
1 271 Inlägg
8 augusti 2016
Så tar jag det igen.
DQ 500 är 7-växlad och klarar cirka 600nm.
DQ 250 är 6-växlad och klarar cirka 350nm
DQ200 är 7-växlad och klarar inte ett skit.
Vid DSG optimeringen ger man lamellen ett högre tryck mot svänghjulet samt man kan ändra varvtal för växlingarna. De som inte kan gör fel, de som kan ser till att vridmomentbegränsningen mellan motor och låda fortfarande gör det den ska göra, dvs skydda växellådan. Den går så klart att ändra, på egen risk.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
17 996 Inlägg
8 augusti 2016
Fick mig att skratta. Men visst är det så.
627 Inlägg
10 augusti 2016
Har ingen aning hur en optimering går till, är det mekaniskt ingrepp eller via mjukvara? Något är gjort med DQ 250 med tanke på att passaten har 400nm enligt spec? Om det är mekaniskt eller via mjukvara har jag ingen aning... Men frågan är vad den klarar av maximalt med fabriksinställningarna. Har svårt att tänka mig att VW lägger i en lådan som inte ska klara vridet och dessutom slänga med 5 års nybilsgaranti, upplagt för katastrof... hmm
Evildan
10 augusti 2016
Katastrofen har ju inte uteblivit heller.
DSG som körs av Taxi eller Polismyndigheten har klappat ihop som dominobrickor på en metadonklinik en måndag morgon.
Då både Taxi och Polismyndigheten har så kallad drivlinegaranti har detta kostat VAG stora pengar. Lösningen var att sluta sälja bilarna till dessa brukare och låta privatkunderna ta smällen istället då dom inte kör lika långt/år och därmed har inte sällan garantierna gått ut.
Inte snyggt tycker jag.
627 Inlägg
10 augusti 2016
Jo jag har läst om detta också, men det är ju inte samma låda som pajat, de flesta problem rörde DQ 200. Jag tror många åsikter kring DSG bygger på de händelserna som var då. Jag pratar om de DSG lådor som finns på nya MQB bilarna. Tror knappast man erbjuder 5 års nybilsgaranti om man vet att lådan brakar samman, riktigt kass affärsidé.
Evildan
10 augusti 2016
Vi hade massor med problem även med DQ250 dessvärre.
Hur långt kör den genomsnittliga kunden på 5år och ungefär när brukar lådjävlarna rasa?
Smart affärsidé snarare då ras i regel sker runt 10000 mil med några undantag tidigare.
Senast redigerat av Evildan (10 augusti 2016)
627 Inlägg
10 augusti 2016
Finns olika varianter av nybilsgarantin, totalt 5 år med antingen 10k eller 15k mil. Jag tycker ändå att det faller på sin egen orimlighet att de ska fortsätta använda en problemfylld DSG låda och dessutom skruva upp vridmomentet över de gränser som den är konstruerad för.
Vore iaf väldigt intressant att få insikt i hur de har gjort med DQ 250 lådan för nya Passaten.
Evildan
10 augusti 2016
Tycker du VAG visade spår av rimlighet som fortsatte sälja den krånglande lådan trots vetskapen om problemet?
5år eller 10000/15000mil vilket som inträffar först. Majoriteten av kunderna kör inte den sträckan innan tiden är ute...i dubbel bemärkelse.
627 Inlägg
10 augusti 2016
Absolut inte, helt värdelöst av dom. Men att dom inte ska ha städat upp verkar inte rimligt. Ur ett affärsmässigt perspektiv vore det självmord (med tanke på utsläppsskandalen) om de fortsätter sälja en problemlåda som de dessutom trycker i en motor med mer vrid än lådan ska tåla.
Låter det inte väldigt osannolikt att de ska ha använt en låda i en bil med 50 nm mer i vrid än vad lådan tål? Varför göra det?
1 271 Inlägg
10 augusti 2016
Jag tror att uppgifterna om nm är några år gamla. Motoreffekten går ju upp med 5-10hk per årsmodell så det är väl rimligt att växellådan anpassas för det.
En vanligt DSG tuning är mjukvarumässig. Sen kan man även uppgradera kopplingen. Och som sagt, om inte DSG mjukvaran manipuleras så att man höjer vridmomentbegränsningen så styr mjukvaran till DSGn motorstyrningen och därmed motoreffekten. Så med andra ord kam man också säga att man kanske inte får ut maximal effekt av optimeringen när man har DSG.
Något jag märkte för egen del var att DSGn blev lite yxig i växlingarna under vissa förhållanden när motorn var optimerad. Inget särskilt störande men ändå märkbart. Samma sak upplevde jag i den 8-växlade slushboxen till min Touareg när V6an optimerades. Men det är ändå så mycket värt det med den högre motoreffekten.
