3181
Frågor angående extern wastegate på pulssplitt grenrör!
59 Inlägg
15 maj 2016
Hej! Tänkte slänga på en extern wastegate på mitt grenrör som har pulssplitt för att jag får skenladd med den interna på min hx35a!
Men då är frågan hur man bör göra, ska man dra ett rör uppe vid kollektorn från cylinder 1 och 4 och ett rör från 2,3 till wgn? Det känns som att det kommer bli jävligt trångt för mig. Eller kan man bygga om det till icke pulssplitt så man slipper krångla med massa rör osv?
Undrar även hur stor wg jag borde ha till min hx35w med 12ans avgashus?
Tack på förhand! smile
