3900
Volvo V50 2.0D -08, ¨Slår igång¨
20 Inlägg
15 juni 2016
hej, köpte mig en Volvo V50 2.0D som gjort nästan exakt 20k mil för ett tag sedan och tycker att den vid start är lite trögstartad ( precis som att den inte riktigt orkar ) och sen när den väl startar så slår den igång.
Kör man lite så den blir varm och sen ställer den några minuter för att sedan starta igen så är det ännu värre och efter typ 3-4 ggr så skakar hela bilen när den väl kommer igång.
Bytte nyss nån ventil till turbon som gjorde att den ryckte vid körning men upplevde samma problem innan bytet med.
Ska försöka filma lite senare för att gå en bättre bild av det hela, mycket tacksam för svar.
49 Inlägg
15 juni 2016
Skulle gissa på att svänghjulet är slut,
Inte helt ovanligt att bilen beter sig så då.
20 Inlägg
15 juni 2016
Har kollat lite närmare idag och kommit fram till att när man startar med kall motor så startar den typ normalt (har inget direkt att jämföra med ) men när man startar med varm motor så är den extra trög och när den väl startar så slår den igång och hela bilen vibrerar som fan.
20 Inlägg
16 juni 2016
Finns det möjlighet att svänghjulet även bidrar till vibrationer? Främst i högre hastighet.
