3512
Få upp Bakdörr på en passat -08
7 Inlägg
20 juni 2016
Stött på lite patrull.. Här om dagen gick inte vänster bakdörr att öppna. Pga småbarn så är barnspärren i. Så går varken att öppna innefrån eller utifrån.. Känns som att vajern till handtaget på utsidan låsnat för det går väldigt lätt... Alla förslag är välkomna. Förutom tigerssåg lr rondell..
Evildan
20 juni 2016
Mitt första förslag är att inte posta dörrproblem i motorproblemsdelen.
Mitt andra förslag är att försöka lyfta av skraplisten och pilla med lämpligt verktyg/ståltråd för att eventuellt komma åt mekanismen och öppna dörren.
Demontera om du lyckas sedan dörrsidan innan du stänger den. wink
Lycka till
5 144 Inlägg
20 juni 2016
Du är inte ensam om detta problem :-) stött på ett antal bilar med samma symptom när jag jobbade på vag.
Har för mig att det gick att få lös listen vid bakdörren från insidan och sedan med hjälp av en böjd skruvmejsel/plåtbit vrida runt barnlåset. Sen gick det att öppna från insidan :-)
Senast redigerat av mb_pucken (20 juni 2016)
Evildan
20 juni 2016
Jäklars, jag var i grannskapet och rörde mig iaf. smile
7 Inlägg
21 juni 2016
Problemet löst. Tack som bara den för hjälpen.
👍 👌 Fick bort listen lite och bockade till en plåtbit och svor några gånger..
Nu återstår att försöka få bort dörrsidan och lokalisera problemet med öppningen utifrån..
