2781
Osäker på en 2a från besiktning
23 Inlägg
25 juni 2016
Hej allihopa,
Jag fick denna 2an från besiktningen med min -99 Passat:
- "Bromskraftfördelning andra axeln på fordonet, bromsverkan ojämn"
Vad kan felet vara, och hur mycket kan detta gå på?
Trucker
1 414 Inlägg
25 juni 2016
Bromsok kan kärva, dåliga belägg, kass bromsskiva..
Så kan kosta allt från ett nytt bromsok, till bromsbelägg på båda sidorna, eller nya bromsskivor bak och belägg plus ett bromsok..
hur mycket diffade det mellan v-h bak?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
26 349 Inlägg
26 juni 2016
Man kan faktiskt fråga under själva besiktningen av fordonet vad det mer exakt betyder det som står på pappret.
Jodå tro det eller ej.
Har gjort det själv flera gånger.
4 468 Inlägg
26 juni 2016
sitter det nån lastkännande ventil för bakbromsarna ?
23 Inlägg
26 juni 2016
Gjorde det, han sa bara att de bromsade ojämt bak...allt svar jag fick.
23 Inlägg
26 juni 2016
Höger bak: 1,8
Vänster bak: 1,2
Trucker
1 414 Inlägg
26 juni 2016
Mest troligt att bromsoket vänster bak har kärvat ihop, skruva loss och motionera kolven, eller byt oket smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
7 441 Inlägg
27 juni 2016
Lastkännande ventil påverkar inte bromsbalansen/-fördelningen på axeln.
Endast mellan axlarna(på bilar som inte har ABS).
4 140 Inlägg
27 juni 2016
I bästa fall behöver det bara lossas och smöjas upp
Aluminumpasta på brombeläggets kanter  36910
en liten klick silikonfett under dammskydden  36592 alt. 361826
verktyg för att skruva in kolv:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000016991/
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 468 Inlägg
28 juni 2016
finns sådana  ventiler som även har V/H på en del golf och audi
7 441 Inlägg
29 juni 2016
Vilka modeller och årgångar har dubbla lastkännande ventiler?
4 468 Inlägg
29 juni 2016
minns inte var länge sedan jag råkade ut för en sådan,var inte TVÅ separat ventiler,utan en "klump" bara,,
