Hej! någon som kan hjälpa mig hur man ska montera en hybrid dump på en golf 1,8T motor! ska man sätta den omvänt orginal eller precis som orginal?? var kommer trycket??? Mvh Martin!
jag tog bara bort min gamla i plast och montera den nya på samma ställe, dock en återcirkulerande för att ha en öppen dump gillar inte 1.8t motor, LMM:en får luriga värden och kan gå sämre, men en hybryd är väl så man kan reglera själv eller?!
Japp exakt den ställer du in så den återcirkulerar 50% och släpper ut 50%! men måste man inte montera dom omvänt orginal för på orginalen kommer trycket in från sidan?
Okej! har du en hybrid på din bil?? ska kolven öppna ända upp???
En hybrid släpper ut hälften av luften tillbaka och hälften ut i det fria, det gör så att lmm inte får lika mycket fel värden, men det är inget att rekomendera att använda.
