3590
Volvo XC70 2001 - Farthållare ur funktion.
15 Inlägg
4 juli 2016
Tja,
Jag har en Volvo XC70 med 2.4T motorn (även kallad B5244 T3) från 2001 där farthållaren inte fungerar. När man startar bilen och trycker på Cruise på ratten så står det CRUISE i trippmätaren, det slocknar så fort man kör iväg och sedan kan man trycka hur mycket som hellst utan att det börjar lysa, ända sättet att få den att lysa igen är att stänga av och starta om bilen, och samma procedur upprepas.
Jag har kollat säkringar och de verkar hela.
Har inte kollat felkoder då jag inte har möjlighet till detta, och spontant tror jag inte att datorn är tillräckligt smart för att hitta felet.
Senast redigerat av Jansen17 (4 juli 2016)
Hobby Fotograf
650 Inlägg
4 juli 2016
Skulle nog ändå kolla felkoder då det kan finnas en rad olika orsaker till att farthållaren inte fungerar. Så kolla det först.
15 Inlägg
4 juli 2016
aja, får försöka komma på nåt sätt att läsa av dom, arbetslös och snål som fan roll
123 Inlägg
4 juli 2016
Pedallägesgivare på kopplingen eller bromstryckgivaren på bromsförstärkaren är vanliga fel.
15 Inlägg
4 juli 2016
shysst, får kolla på dom jävlarna
123 Inlägg
4 juli 2016
Finns inget å se på dom. Antingen byt med nån bil som funkar eller läs felkoder.
15 Inlägg
4 juli 2016
aha, det är så, aja, då är det vell bara att bita i det sura äpplet och lämna in bilen, tack för svar smile
15 Inlägg
7 juli 2016
Inga felkoder, får köpa givare
123 Inlägg
7 juli 2016
Vad för enhet har du läst av bilen med?
15 Inlägg
8 juli 2016
BOSCH KTS 200 (gissningsvis) letade på google och fann bild, jämförde visuellt
använde även den sån här
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v … one-p48400
som grannen hade och testade ett 10-tal med appar på telefon innan jag hittade en som fungerade, den hittade heller ingenting (vilket jag inte blev så förvånad över)
börjar nästan fundera på att lämna in den på Upplands Motor istället.
Hålla på och köpa en massa givare och gissa sig fram till det känns nästan dom att det är en massa onödigt jobb och eventuellt byta massa saker som kanske inte ens är trasigt
Senast redigerat av Jansen17 (8 juli 2016)
Hobby Fotograf
650 Inlägg
10 juli 2016
Kolla med en felkodsläsare som är gjord för bilen, i ditt fall VIDA. En del felkodsläsare kommer inte åt alla styrenheter och i så gott som alltid så kan inte mobil appar komma in i nån styrenhet än ECU:n så där är det inte konstigt alls att den inte hittar nått.
Så om du känner nån som har tillgång till en VIDA som kan läsa ut annars blir det nog en verkstad som har VIDA som kan kolla åt dig.
Avstängd
11 Inlägg
10 juli 2016
Testa kolla om spaken inte har tappat kontakt med givaren
123 Inlägg
10 juli 2016
Precis. Vissa datorer hanterar inte alla enheter som vida. Själv kommer de kunder till mig från Mekonomen å lite varstans. Enbart vida funkar.
15 Inlägg
11 juli 2016
är så jävla feg med att kolla den knappen, den sitter på ratten, och där är det massa airbags och skit.
om bara vissa datorer kommer åt det där låter det ju nästan som att det är mitt jobb att ta reda på vilka verkstäder som har de datorerna, annars kommer dom ju kolla felkoder och ta betalt utan att dom hittar någonting
Folk som har sånt känner jag inte, så jag tar nog och åker till upplands motor så får dom laga den, så slipper jag hålla på med.
Tack för atta svar i alla fall smile
15 Inlägg
13 juli 2016
kom på att bilen varnar i den där datorn att larmet inte fungerar, varje gång man startar den....
undrar om det är någom som råkar ha kännedom om det kan ha och göra med samma saker
för övrigt har jag legat lågt med detta och väntar på att tjäna ihop en slant
Senast redigerat av Jansen17 (13 juli 2016)
Hobby Fotograf
650 Inlägg
13 juli 2016
Styrenheten till larmet, med 95% säkerhet att det är den. Är väldigt vanligt. Den sitter i larmtutan som är framför högerframhjul. Inte så svårt att byta dock kostar larmtutan en del..
15 Inlägg
13 juli 2016
åfan, blir vell att köpa upp sig på lite saker till den där bilen när man börjar å löner
123 Inlägg
15 juli 2016
De går även programera bort den. Kostar ungefär 700kr. En ny larmsiren kostar 2300
15 Inlägg
15 juli 2016
just att den varnar gör mig inte så mycket, undrade för att jag ville ha det fungerande...I fall det var någon som råkade veta om det var nåt simpelt och billigt att åtgärda. den har larmat tidigare, så jag vetefan varför den varnar. farthållare är väll egentligen en rätt onödig grej att ha det med, men skulle den fungera skulle jag nog ligga och cruisa med den.
Måste i alla fall tacka dig för att du tar dig tid att svara smile
