3613
Volvo 245 DL allmän förfining och en liten egen touch här å var!
laga rost, trimma motorn, fräscha upp kabeldragningar, styla den efter min egna smak, lägga till saker och ta bort saker m.m.
24 266 Visningar
Uppdaterades senast 27 september 2018
312 Inlägg
12 november 2016
Ser mycket bra ut, avgassystemet är ögongodis big_smile
Kan det vara termostaten som gör att tempmätaren visar för lite? smile
581 Inlägg
19 november 2016
tackar! smile
jo då termostaten är sedan 80-talet så brukar den bli dålig och bilen biln kommer inte helt upp i temp, så när jag bytt den så blev de som alla andra gånger att den gick upp i temp hur fint som helst smile
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
581 Inlägg
19 november 2016
tjena!
igår var jag och besiktade bilen och fick följande 2or;
-att de va glödare i extraljusen
-höger skärmblinkers trasig
-hjullager vänster fram, missljud
dom två småfelen åtgärdades snabbt så de bara var lite glappt i blinkersen och de andra ljusen va ju bara att koppla ur..
hjullagret löstes snabbt å smidigt med att bara byta hela fjäderbenet till ett annat jag hade liggandes, då fick jag finare bromskivor och bromsslangar på köpet också wink
så på måndag så blir det ombess och efter de så går den i 2 år till tror jag eftersom den blir 30år vid årsskiftet smile
allt för nu, hörs! smile
581 Inlägg
22 november 2016
bilen är nu besiktad tills 30/11-18 smile
lite bilder på pumpen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-8d6e634e3dbe2be31229e17a7a9e31df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-3cc87a1f7e25c366185e6e9e0520446f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d4da50dc10d9c58e247b495dbce649e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-3aaa11ee06ed438f00b861b673f7c2fd.jpg
581 Inlägg
30 december 2016
god fortsättning folket, har gjort lite saker på bilen tiden jag varit hemma i norrland!
fick mig ett par nya strålkastare och blinkers som var hela i plasten så de satt ihop riktigt, så jag demonterade dem och smörjde reflektor ljusterarna, och bytta reflektor på ena som va kass..
fick med på samma gång en svart grill också då grejerna är från en glt, så slog flera flugor i en smäll där i saker jag letat till bilen smile
hade planer på att byta glimmare i extraljusen sen tidigare så tog och ordnade det också, och satte dem på en vippbrytare så ja lätt kan välja om de ska va på eller ej..
fick för mig i samma veva att montera de gula varselljusen jag hade liggandes, sagt va gjort och jag satte igång att klura på hur jag skulle ha dem belyst, t10 lamphållare och blå led, naaaa det blev grönt ljus då.. plockade fram 2 av mina små sidomarkering ljus i led och prövade stoppa in dem, de lyser orange men blev rätt bra resultat ändå tyck ja genom det gula glaset smile
(orginal 21w lamphållaren har rostat sönder i dem..)
kopplade även dem på en vippbrytare inne i bilen.
fick även nya gummi på framdäcken och de gamla framdäcken fick fara på bakaxeln, då de som var bak förut inte hade så mycket dubb kvar sedan förra vintern..
fick också för mig att montera min tryckluft tuta.. så nu hörs ja ska ni veta smile
och lite bilder då smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7206e167680ed75973deacdb75a37706.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-1e618f39c9f9eb8a8f1441047a88a346.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7dabc354590d4c41b93f357cb72b5c1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-75c4a0c4acaba6a5324025b0910cc061.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d2135f5ed3967c00d7ebe5dfe0a499ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-5607134b72cf4e34a39e5dd7c8185a9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-64825f093d5e5ed3db73fa73325837c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-5faff1dfccd16fa33777e94618b40749.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-4d333f04acb40944c15a73c67ea1b33d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-efa1d99f751640f341e3db3a3c05f75f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-2430772c83054ef6ef86a3013f6e30ce.jpg
tack å hej!
Senast redigerat av Martee (30 december 2016)
581 Inlägg
30 december 2016
uppdatering igen!
förgasaren i den här är vad jag och somliga tror är rätt så sliten, så en ny söktes och farsan fick tag i en gratis av en arbetskamrat och den var visst fullt fungerande då den plockades ur så tog ett ryck ikväll och bytte och nu går den så fint så fint! big_smile
få se om bränsleförbrukningen  ändras också.. cool
gamla dyngan
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-4e8bd5934b342632e4e5367a266e12a4.jpg
''nya''
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-565d516a0e46f656d533c54001b61e53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-0743773dd461975881e97ff5c7b7b156.jpg
och en bonusbild i mörkret! klart man ha LED i hel/halv på veterankärran cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-e3847ee36e969375eb01961939327ab9.jpg
hörs nästa år roll
312 Inlägg
25 januari 2017
Du syns och hörs att väldigt tydligt, en konsert för alla sinnen! big_smile
Fint med bakljusen i "V90-stil", det far jag göra pa min ocksa smile
Hur mycket drar din pa langsträckan? Är ju b230k sa det vore intressant att veta.
581 Inlägg
17 februari 2017
tackar, ja de är ju som en B230A nu med den här förgasaren.. men 1L mil oftast.. smile
312 Inlägg
21 februari 2017
Jaha! Det later helt okej, min drar ca 0,95 ; jag kör pa den tyska motorvägen den mesta tiden (Autobahn), det är förbrukningen i 130-140 kmh i genomsnitt. Vid permanent 170 kmh drar den 1l per mil smile
581 Inlägg
8 maj 2017
tjena, ganska dött här, men inom nån vecka kommer det bli lite jobb på bilen i alla fall smile
Har nämligen flyttat närmare 70 mil hemifrån och har inte ett garage runt knuten längre så då har det svalnat lite det här med att modifiera bilen..
men några färska bilder kan jag bju på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d2e09fa67612160bca3e358d3e5ea756.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7d2bfd84e19818b124ce82500d05ed49.jpg
hörs snart!
133 Inlägg
9 maj 2017
Riktigt stilren har den blivit! big_smile
581 Inlägg
10 maj 2017
jovars, funderar även på att montera en svart framspoiler, de kanske blir bra också så de int bli för mycket vitt.. smile
581 Inlägg
10 maj 2017
liten uppdatering på vad som va i ena paketet som kom igår smile
spacers blev de big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d6e90bb6fa50ee0367d38e0d1537585e.jpg
före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-c8d30a0ca14b59e86feae44ef13439cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-5ac42c4f3d941ad2b4f783322dceeac9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-268912ebd234c8a27fd86e7ecad1039b.jpg
och efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-f34f0f8dd595219274b6ed4aaaa6f20b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-61d12bd68eeaea58394331540b60a186.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-ae9cf9f2a63b37fb5054d91cb9c0a10b.jpg
rätt nöjd med dem, märk nu att det är svårt att se skillnad på bilder men men...
fram sitter däcka nu så de nästan jämnt med yterkant-skärmkant och bak är det nästan i linje med innerkant på skärmkanten smile
blev 25mm fram och 30mm bak.
äre nån som kan gissa vad som kommer komma i nästa paket månntro? roll
fortsättning följer
581 Inlägg
21 maj 2017
Beställde ju ett paket i början av förra veckan och sedan ett till nån dag senare med några bussningar jag glömt, fick det senare paketet i fredags  och det första verkar ska komma på måndag.. sjukt lång leveranstid... stod 2-4 dagar på deras hemsida hmm
så for till en kompis sen bytte vi de jag fått, bussningar till stabiliseringsstagen bak.
blir en del till bussningar senare plus lite annat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-ae6af7d498f81558da49aefa3f741a2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-ff20dd464b3d4639f66250f833795ce8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-1fa2da7a4a676b6ac46c4992c1e8b5ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d6eae7b601a029264cca43314aeeeae5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-6147228bd4f761320dc0300d0cb803a7.jpg
581 Inlägg
4 juni 2017
Fick äntligen mitt först-beställda paket, de va fjädrar och dämpare plus stag till krängningshämmarn fram plus alla bussningar till bakvagnen som inte var i det andra paketet!
tog i helgen och monterade lite och resten ska jag och en kollega fixa nästa helg kanske, blir nog bra!
bytte en kass bult
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-856c20436c0b13408cd72337051fc512.jpg
kul med paket!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-ecd53e9924f8d345c79565ef71ae01b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-1ccf2b4db1591dc3b22097093bda12f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-4c4e76bb45d2c48b7111c3b5514c6a1a.jpg
min fina skapelse, innan jag hittade alla delar och kom på hur jag skulle göra utan ett riktigt skruvstycke så kom detta fram efter 4 andra mindre lyckade byggen...
(inte tillgång till vanliga garaget..)
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-cf6f121a2c1789dd2b953819fa8ff15e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-18c70bdfb369a113d4ef80d856f28e63.jpg
fint med nya delar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-3f9b22b9fe8b0eeae5811834436409ec.jpg
allt för denna gång smile
581 Inlägg
11 juni 2017
tjena!
har ägnat helgen åt att montera nya fjädrar av sänkningsvariant, 60/40.
även monterat nya dämpare bak smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-674a4484ec7bee4ba208fc2e12b6f970.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-334977b2414e4b85707a7dc2a864da6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-c79f73ec735706d37cd0118a5ab290cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-069f255a62e8ef81570a0fbf08ea8b70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-950627c513cd84c1de49ab1fa338220a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-a306b498ba82876ebf8e957fd2ee8aed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-8b2438aea4cd96139a2a68d7efb58028.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-282576ec4cc5a32badb5a63cbe78e004.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-a93fd10828eafbc4ef761b643c25f635.jpg
tyck resultatet blev snyggt också smile
svetsade ihop en avkapad 3/4 24mm hylsa med nå armeringsjärn för att komma åt toppmuttern på framfjädrarna, mina blocknycklar fungerade inte..
den fungerade alldeles utmärkt! kanske finns färdiga att köpa på biltema?
resultatet blev en stor skillnad på väghållningen och ser bättre ut också smile
6 738 Inlägg
11 juni 2017
Fint projekt, kul med mycket bilder. big_smile kommer följas tongue
Du är liv
581 Inlägg
21 juni 2017
tack tack, välkommen big_smile
581 Inlägg
1 juli 2017
i dag for ja över till en kompis och vi monterade nya bussningar i bakvagnen.
på bilderna ser ni att vissa var väldigt dåligt, så det känns bra att det är nya utan att det känns så jätte mycket i bilen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-78571043ab6b03338bc556a028dc9f0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-583cdddb74e7f4f684dcb9b514a6335d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-06b617f4842f7e37617dfdae9c3c0e06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d6138fe0871356d993e6c744672e24eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-72175f25e8ad54ecc2dc188ad7bbbb0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-86d849cc05825480c3338eb9e437f6d5.jpg
och nu blev det fullt i foto albumet, välkommen till fotoalbum nr. 2 folk cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-368351d17bd5820daeddd0b0427e6458.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-c3c8f0dec86000fafb45bf14938ee926.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-b09908df52b1e7b43bc17069553a3551.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-a77c562128bdb62a656dc042871003f6.jpg
581 Inlägg
16 februari 2018
hejsan,
de ha int hänt så mycket på bilen, monterade på sensommarn 740 stolar fram.
och nu för nån vecka sen tog ja å lackade frontspoilern svart, vilken har varit en plan sedan länge...
annars så är planen å sälja denna och skaffa en 244 istället, och då kanske en som redan har lh2.4 så kanske de kommer en turbomotor i den bilen... framtiden får utvisa.
nu lite bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-97df750ecc0d3247c387edff29b4cf89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-3a0819db14b4d7b8c495c37abab8198e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-e9fa8a05e928b99fda283004c3f714f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-be84b19a324f4546adf9763c249f9807.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-981f360775fb28f72f222a9e6945b8f5.jpg
