har sparat lite bilder genom åren, tänkte försöka knåpa ihop en tråd mest för skojs skull i brist på annat att göra. Bilderna kanske inte hamnar i direkt kronologisk ordning men ja ska göra mitt bästa, har aldrig haft för avsikt att skapa en projekttråd så de kan va lite fattigt med bilder.
hämta supran i älmhult december 2013 veilside front och kjolar, trial bakstöt. orginal i motor enda som va gjort var ett 3" avgas
bilen kördes hem i januari 2014 i snö å slask på sommardäck
stoppa i en kenwood dubbeldin för att täcka upp hålet som var
diffbussningarna va kassa så det köptes nya
även nya bussningar till växellänkaget (ingen bild)
körde med bilen under sommaren och gjorde den full bpu. sen märkte ha att kopplingen börja bli kass, så ja köpte en exedy tvåskivig
kopplingsbyte
sen kördes bilen friskt å de blev dags för avställning för vintern
har även bytt fälgar och front som ni ser
sen lyftes motorn ur för lite packboxbyte å service
så byttes kamdreven ut och tvättades rent lite
polera lite och fixa vevhusventen
bygger permanent ttc med ett filter per turbo
bytte ratt till en grip royal sleek
passar in andra kjolar
bytte front
påväg till gatebil mantorp 2015
sen blev ja sugen på mer mos under höst/vintern. köpte på mig ett sprut, emu
även fuelrail, btr, wallbro 450 intank och bosch ev14 1300cc
wastegate pte 46mm
lennart rör
bw s300sxe 69mm (google bild)
köpte ett greddy style insug, pulverlacka de svart och monterade rail+spridare
testmontera
filterflytt och mocal sandwich
oljekyl
i med motor
turbon testmonterad
redo för mappning, ic målad svart och ett eruo scoop monterat
lastad
har tyvär inga bilder från mappningen men de blev 647hk 763nm på en helt standard oöppnad jspec maskin.
Det är sjukt glest mellan bilderna och allt som hänt mellan alla upgraderingar. jag har aldrig haft i åtanke att göra en projekttråd därför har det inte fotats så mycket tyvär.
nu i juni så snurrade jag ett vevlager så en ny maskin skall byggas. där är vi idag. delar är beställda. blir en "1600hk" bottendel.. fortsättning följer / Nojje
