3591
Trasiga lampor samt backspegel.
18 Inlägg
23 juli 2016
Hej! Köpte en Passat 1,4 2010 idag. Ägaren berättade att höger blinkers bak var trasig. Men när jag kom hem upptäckte jag att vänster positionslykta fram också var trasig. Och ingen av backspegel lamporna blinkar när blinkers är på heller. Kan det vara ett elektronikfel? Är det dyrt att byta lampor?
Vänster backspegel är helt lös också, och motorn till den fungerar ej.
Åker man iväg långsamt går bilen toppen men accelererat man så dunkar det i lådan när den går från ettan till tvåan.
Vad ska jag hitta på? sad
5 687 Inlägg
23 juli 2016
Kollade du inte igenom bilen och provkörde den innan köp? Låter ju som saker som bör ha upptäckts innan köp.
Positionslykta? Glödlampan eller vad menar du?
Blinkers i backspeglarna är det i 99% av fallen själva blinkersen som är trasig, är LED så hela blinkersen måste bytas. Kräver att man demonterar spegelglas och spegelkåpa.
Lös backspegel brukar vara fästena i spegelglaset som är trasiga, bara ta loss glaset och inspektera.
Backspegelmotorn kan vara trasig, men som vanligt så kollar man alltid säkringar först när saker inte funkar som det ska.
7 454 Inlägg
23 juli 2016
Du skulle ha provkört och kollat att allt fungerade och att du var nöjd med bilen innan du betalade.
Nu är det kört = du får stå ditt eget kast.
Betrakta det som lärpengar inför nästa bilköp.
För en Passat kan väl ingen vara nöjd med på sikt.
5 687 Inlägg
23 juli 2016
Angående lådan så antar jag det är en automatlåda?
Kan vara dubbelkopplingen som behöver bytas, då brukar lådan slå i växlarna.
Har du tur kanske det bara är växellådsoljan som behöver bytas, ska bytas var 6000e mil och är väldigt noga med intervallen för att lådan ska funka som den ska.
Trucker
1 414 Inlägg
23 juli 2016
kan även vara att spegelglaset släppt från sin fästplatta, hände på passaten här hemma, vips var den borta när tjejen körde, tog en spegel och lånade glaset ifrån medans jag väntade hem nytt spegelglas inkl fästplattan från ebay.. smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
18 Inlägg
23 juli 2016
Vad otrevlig du är Torsen. Jag fattar väl också att jag får stå mitt kast. Bad bara om tips, något du inte gav överhuvudtaget.
18 Inlägg
23 juli 2016
Tack ska lämna in den på mekonomen så får dom gå igenom den och ge prisförslag på lamporna. Kanske även byta oljan. Den ska besiktigas snart så därför behöver jag ta tag i det lite snabbt smile
Undrade bara om det var ett dyrt ingrepp att byta då jag är ohändig med småbarn så får bli verkstad. Får helt enkelt ta prisförslag på några olika.
Tack hörni för tips och råd 👌🌸
18 013 Inlägg
23 juli 2016
En 1.4 brukar betyda den mindre roliga DSG7. Men ett byte av mekatronik brukar rätta till saken. Fast den är lite smådyr. Tyvärr. Hoppas du inte köpt en gammal taxi...
Jag vill höja ett varningens finger här. 1.4 DSG7 ska köras lungt och fint. Då kan den hålla.
http://teknikensvarld.se/volkswagens-ds … la-119321/
18 Inlägg
24 juli 2016
Haha jag tror denna är körd stenhårt. Ser förjävlig ut i karossen.
18 013 Inlägg
24 juli 2016
Då är den inkörd & klar. Kör hårt.
18 Inlägg
24 juli 2016
Vad är värst? DSG7 lådan el 1,4 tsi motorn?
Verkar ha gjort ett riktigt toppenköp. 20' har den gått också 😂
18 013 Inlägg
24 juli 2016
Jag har ingen aning om motorn. Men visst är lådan en mycket svag punkt tyvärr. Effektmässigt ligger tydligen maskin på vad lådan klarar av. Jag skulle pluggat i en ODB2-läsare och se om det kommer felkoder.
18 Inlägg
24 juli 2016
Tack. Ska försöka lämna in den i veckan smile
