2854
Behöver mycket hjälp med att uppgradera ljudet i min Toyota
9 Inlägg
29 juli 2016
Vilka adaptrar använde du till kablarna till stereon? Har inte rattstyrning, behöver man någon adapter till högtalarna? Kollar på ett par GAS
MvH
TeknikToken skrev:
Minirock skrev:
Kanske ska ta och kolla in lite på dina tips, låter inte som något super avancerat! har kollat på en annan huvudenhet, förvisso en dubbeldin
http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-mvh-av280bt.html
Ända jag känner lite missnöje över är att där inte finns så man kan sätta i CD skivor!
Själv beställde jag detta Kitsystem från Alpine som ska kunna drivas på huvudenheten.
https://www.ars24.com/lautsprecher/alpi … -sxe-1750s
790 kr/paret i Sverige
39 Euro i Tyskland, tog 2 par på en gång. ( 37.83 Euro paret via Bank transfer )
26 Inlägg
7 augusti 2016
Hur har det gått för dig ??? Själv satt in mitt Kit system i dörrarna i helgen.
Kan varna dig för att original högtalarna är fast nitade så måste borras bort.
3 st Poppnitar hålen bakom är 6 mm och valde 6.3 mm Metallskruvar för att få dom att dra lite extra.
Sitter en original kontakt in i högtalaren och valde att klippa bort denna och sätta dit flatstift.
Adaptrarna i plast blir inte helt täta mot plåten så satt lite silicon efter kanten in och utvändigt.
Varje dörr sida sitter i 3 skruvar,  1 skruv under en lucka där man öppnar dörren och 2 stycken under öppninghandtaget där elhissarna är monterade så man får bryta upp med plastbryt verktyg och även lossa elkontakten till dessa.
Sedan är det bara att lossa Clipsen och lyfta upp dörrsidan som är nedtryckt där fönstret går ner med en tätning.
Började i Underkant då det finns bra med luftrum där.
1 Inlägg
28 augusti 2024
Har du löst problemet. Jag står inför samma problem nu
