3111
Behöver mycket hjälp med att uppgradera ljudet i min Toyota
9 Inlägg
25 juli 2016
Tjenare!
Hade behövt en del hjälp med att uppgradera ljudanläggningen eller åtminstonde kvalitén i min Toyota Corolla 01'a,  en combi.
Tänkte att det var lia bra att vara helt ärlig i trådämnet så jag inte kommer av som ett riktigt fån! tongue
Vad mitt mål är, att få bättre ljud,  jag åker i min bil dagligen men det är mestadels till jobb och till kompisar m.m. Alltså ingen uppvisningsgrej.
Jag totalälskar musik och efter många år i hemmet blandat hörlurar till stereo från diverse högtalare så har man fått upp en viss smak...vilket standard högtalarna eller (om det nu är) huvudenheten inte klarar av.
För att göra detta så lättläst som möjligt så skriver jag bara följande:
Vad jag har just nu:
*Standare högtalare, 2 fram i dörrarna och 2 bak i dörrarna i passagerardelen.
*Standard huvudenhet (radio/musikspelare eller vad vi ska kalla det)
*Inte kollat men bör inte vara något som helst problem eller att det ska saknas några sladdar bakom radion eller högtalarna.
Vad jag vill ha och jag även behöver hjälp med:
*Vad som ska göras för att jag ska kunna få ett smooth ljud för förarens skull,  inte omgivningen utanför.
*Ev ny huvudenhet, en med bluetooth eller aux hade varit super, gps är inte ett måste men ett plus. Beror priser såklart
*Nya högtalare alla 4.
*Kanske slutsteg om det behövs?
Vad som kan ses som extra:
*Eventuellt trycka in någon sorts bas bak i bagaget (Finns inga högtalare där) behöver inte vara en monster bas,  bara för att få med alla sorters toner i musiken
Nu vet jag inte vad som kommer behövas för att fylla mina krav, kan ju vara som så att byta ut allt inte behövs,  eller så måste det, där jag behöver eran expertis!
En personlig önskan är en budget på mindre än 5000kr. Men det beror ju även på vad som ska bytas ut och vad grejerna kostar.
Jag har ingen koll på bra märken,  kollat lite på pioneer.
Har ni någon hemsida man kan köpa och kolla in högtalare m.m så länka gärna!
Samma sak om där finns lite guides till just mitt sort av läge.
Har förstått att min Toyota ska vara lite småklurig!
Försökte trycka in 3 bilder på hur det ser ut.
Kan slänga in mer bilder under morgondagen om det behövs.
Kan ni inte få fram bilderna så ska ni kunna se dem på mitt fotoalbum på min profil. Kommer även såklart svara så aktivt jag kan på tråden här.
Tackar för nu och utsäktar den långa texten
/Minirock
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219837/219837-2dee34cca4189cbb74e902fe12f14c7e.jpg
Så den ser ut som man inte har med fläktarna på sidan.
(Bild tagen från google)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219837/219837-25ee5c9234f96140352e11a984866825.jpg
Så ser den ut med fläktarna på. (Bild tagen från google)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219837/219837-92dabd2920dc58672af50f57066b0922.jpg
Och såhär ser den ut i vanliga fall. (Bilden är från min bil, observera att den är lite böjd i ovandelen)
1 777 Inlägg
26 juli 2016
Först tar du reda på vilken storlek högtalarna har, sedan åker du till närmaste BRL och köper nåt paket. Eller så köper du en Pioneer 80PRS eller en av de bättre Alpine enkeldin, då dessa har tidskomp, filter, bra eq m m så kommer du ganska långt med din budget. Högtalare: köp nån testvinnare som du kan driva utan slutsteg till en början, för annars spricker budgeten - om du är ute efter välljud. Om du ska ha subbas och slutsteg också får du nog fördubbla din bud get som Erdolf sa.
3 120 Inlägg
26 juli 2016
Jag hade gjort följande;
Huvudenhet med tidskomp - gör mycket för att ljudet ska uppfattas som korrekt med mindre fasfel, stöd för strömmat ljud i FLAC eller annat loseless format är praktiskt.
Bytt till bra högtalare i dörrarna fram, tex. Focal, Impact, Alpine, Canton etc. Kolla gärna begagnat, kontrollmät så att korgen får plats. Bygg en korrekt avstämd låda till ditt framsystem i dörrarna, gör mycket mer för ljudet än vilka högtalare du väljer.
Begagnat 2-kanals slutsteg till dörrhögtalarna - din bästa investering för att få fart på ljudet och det låter mindre ansträngt på högre volym.
Steg 2; rapp musikalisk sub med tillhörande steg, typ 10" sub hade nog funkat bra i din bil.
9 Inlägg
26 juli 2016
Har suttit och kollat på BRL.se och kollat lite på deras paket
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-d … alare.html
Om vi tar denna som till exempel, Kommer jag märka skillnad på ljudet?
Angående storleken på mina högtalare så blir jag inte klok på hur jag riktigt ska göra..ska jag komma åt högtalaren måste jag ta ner hela dörrens innersida och det vet jag inte riktigt hur jag gör... kollade på gallret och mätte där det var som "mörkast" då det måste vara hålet till högtalaren,
Fram fick jag 14CM
Bak 13CM
Passade på att mäta min huvudenhet och den ligger på 11CM Höjd och 21CM bred.
Något som hjälper eller kan lösa mitt förvirrande?
1 777 Inlägg
26 juli 2016
Det ser väl ut som dubbeldin så Kenwooden du länkat till kommer förmodligen få plats. När det gäller högtalare kan du kika här: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … index.html För 98 kr köper du en adapter så du får plats med 6,5".
Senast redigerat av Bassiehof (26 juli 2016)
9 Inlägg
26 juli 2016
Har minst 2½ timme till deras närmsta butik, vilket som suger annars hade jag åkt dit så fort som möjligt, vilken enkeldin hade ni kanske tipsat om?
Och då måste jag ha någon sorts plasitbit för att fylla igen hålen som huvudenhetsbytet lämnar, var bör jag kunna hitta en sådan?
Länken du gav mig Thilo står att det är 2003-2008 och min är en 01'a, spelar detta ingen roll eller?
Tack för infon änsålänge, hjälper något otroligt smile
567 Inlägg
26 juli 2016
https://www.amazon.com/Toyota-Corolla-1 … io+install
Den här ska vara rätt.
9 Inlägg
26 juli 2016
Vi har inga närmre ställen att beställa sånt där hos? Tar ju ett tag att få hem från Amazon, har aldrig beställt där förr heller hmm
9 Inlägg
26 juli 2016
Även om jag köper så jag 6'5 adapter till högtalarna, passar detta då både fram och bak? Ska försöka få ner dörren i dagarna här så jag kan få ett riktigt mått!
3 120 Inlägg
26 juli 2016
Fram fick jag 14CM
Bak 13CM
Har ingen tidskomps funktion. Högtalarna är inte direkt "hifi" kvalité på.
3 120 Inlägg
26 juli 2016
Här är ett helt okej framsystem och flerkanalsslutsteg, finns även pioneer 1 din med tidskomp men tyvärr inte med blåtand. Hade försökt skambjuda på steg och framsystem iaf.
https://www.blocket.se/blekinge/Diverse … amp;last=1
9 Inlägg
27 juli 2016
Har kollat nu och allt verkar vara som i en toyota e12 *se bilder*
Tycker detta ser ut som 2din förvisso? Är det bättre ljud i en enkeldin än vad jag finner i en 2din?
MvH
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219837/219837-b597cb6e435718d18d31b5d9658c60a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219837/219837-7301919b8077965d3ac578004464a930.jpg
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 juli 2016
Det är 2din/dubbeldin stereo som syns på bilderna där.
Att det ska vara bättre ljud i en enkeldin stereo är beroende på vilket pris du vill lägga, dubbeldin stereona brukar generellt vara dyrare om dom ska vara bra, allt som oftast så är det mer finesser så som pekskärm, möjlighet till att installera en backkamera & titta på filmer.
I ditt fall om du vill ha bättre ljud så hade jag letat fram en bra stereo och eventuell ram till den så den passar din bil.
sen byta ut högtalarna runt om samt köpa ett 4 kanals steg.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
28 juli 2016
Jag är inte så inne på stereos direkt så någon annan får kommentera om den där.
Fast du ska nog byta ut ramen mot en enkeldin variant, den du valt nu är till för dubbeldin stereos.
26 Inlägg
28 juli 2016
Det är olika adapters fram och bak för högtalarna.
Bygger själv i en Toyota Corolla 2004  E120, Ser likadant ut i denna.
För att få ut original stereon börjar man nere vid växelspaken och tar bort plasten där plus alla kablar som är anslutna och  går uppåt, mittendelen är skruvad med en skruv vid 0-4 reglage till fläkthastigheten.
Öppa själv myntfacket och drog ut samtidigt som jag använde ett plast brytverktyg på sidorna för Plast clipsen och sedan bort med kablarna och lyfta bort panelen.
Original stereon är sedan skruvad i 4 st 10 mm och använde spärrskaft med förlängare för att få bort dessa och rekommenderat med magnet för att skruvarna ej ska ramla in.
Sedan drar man ut fläktarna på sidan tillsammans med stereon och då måste du få plast clipsen runtom att släppa som din bild du dela.
Senast redigerat av TeknikToken (28 juli 2016)
3 120 Inlägg
28 juli 2016
Minirock skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/monteringsram-2-din-toyota-corolla-e12-verso.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-kdc-x5000bt.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalara … kdorr.html
Högtalare då va? Vad tror ni om huvudenheten?
Huvudenheten saknar tidskomp. Annars är den säkert helt okej.
Högtalarna;
Du får mest om du köper begagnat.
Vill man få det bra;
Plasta insidan på dörren och bygg en tät låda mot förhöjningsramen du tittat på. Stäm av storleken mot den högtalare du funderar på.
Vill man få det någorlunda;
Limma och skruva förhöjningsramen. Sätt i valfri högtalare.
9 Inlägg
28 juli 2016
Kanske ska ta och kolla in lite på dina tips, låter inte som något super avancerat! har kollat på en annan huvudenhet, förvisso en dubbeldin
http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-mvh-av280bt.html
Ända jag känner lite missnöje över är att där inte finns så man kan sätta i CD skivor!
26 Inlägg
29 juli 2016
Själv beställde jag detta Kitsystem från Alpine som ska kunna drivas på huvudenheten.
https://www.ars24.com/lautsprecher/alpi … -sxe-1750s
790 kr/paret i Sverige
39 Euro i Tyskland, tog 2 par på en gång. ( 37.83 Euro paret via Bank transfer )
Senast redigerat av TeknikToken (29 juli 2016)
