4107
V50 startspärrs problem?
9 Inlägg
29 juli 2016
Tja, en polare behöver lite hjälp med sin nyinhandlade V50. Han skickade de här till mig någon som har en aning om vad de kan vara?
Hej. Nu har jag fått problem med bilen en Volvo V50 2.4 L bensin. Det är så att när jag stoppar in nyckeln så står det spärrstop. Då när jag stod där o försökte i 40 minuter att dra in nyckeln o dra ut starta säkerligen 100 gånger på massa olika sätt så Fick jag igång den tillslut. Senare på dagen samma sak påväg från jobbet så fick jag igång den efter 30 min och senare prövade jag igen osv men får inte igång den.
Nu har jag testat koppla av batteriet. Stoppa in ett nytt batteri, kollat säkringarna och lite runt om där och får fortfarande inte igång bilen... Tänkte kolla här då med vad det kan vara, tack i förhand.
Mvh desperat
Han uppskattar alla tips ny kan ha, ha en trevlig fredag kväll!
18 009 Inlägg
29 juli 2016
Mvh desperat
Kolla felkoder.  Prova även med andra nyckeln.
242 Inlägg
29 juli 2016
Råkar nyckeln sitta på en knippa med massa andra nycklar/taggar till elektroniska lås? står i instruktionsboken att det kan störa ut singnalen som antennringen ska känna av, test bara bilnyckeln i så fall.
Annars kan det även ha blivit oxid vid kontakterna på relät till tändningslåset, sitter i säkringsboxen som är vid vänster fram skärm. eller så kanske låset i sig blivit dåligt är inte ovanligt direkt på v50/s40/c30
Annat vanligt fel är också att kontakten till en säkringsboxen börjat lossna lite pga kraftiga vibrationer "om den åkt på tvättbrädevägar ofta etc "dem sitter in under handskfacket ovanför passagerarens fötter kan man säga" är den vänstra lös så är felet där.
Edit
hittade även en film på det sista jag skrev.
https://www.youtube.com/watch?v=FHyE8Vm … Jc8B6eFyIm
Senast redigerat av namcon (29 juli 2016)
