4118
2 ohm bas till monoblock samt lite frågor
26 Inlägg
29 juli 2016
Hejsan. Jag har en fråga angående slutsteg och bas. Ifall min bas är 2x2 ohm, kommer slutsteget att klara av denna bas? Och är watten OK mellan basen och slutsteget?
Bas: 1 st Cerwin-Vega VEGA PRO 15" 2x2 Ohm (900W RMS, MAX SPL Power 1800W)
Slutsteg: SINUSLIVE SL A-1500 V2
1 X 550 W RMS (4 OHM)
1 X 900 W RMS (2 OHM)
1 X 1500 W RMS (1 OHM)
Maximum Power @ 1 Ohm = 3.000 Watt
Maximum Power @ 2 Ohm = 1.800 Watt
Maximum Power @ 4 Ohm = 1.200 Watt.
Samt, om jag kopplar basen 2 ohm som den ska vara, då skickar väl slutsteget ut 2 ohm till basen? Vet inte redigt hur detta fungerar. Har nämligen bränt två basar redan (12'' SPL) med detta slutsteg..
Senast redigerat av kimjohanss (29 juli 2016)
5 131 Inlägg
29 juli 2016
Går ej att koppla i 2ohm. Du får välja mellan 1 eller 4 Ohm.
Hur ser det ut med ström osv?  Extra batterier?
Koppla det i 1Ohm och var försiktig med gainen och spela inte under lådans avstämning så bör det ej vara någon fara.
Steget skickar ej ut Ohm utan det är motståndet i basen. Lägre motstånd ger högre effekt då strömmen går lättare.
26 Inlägg
29 juli 2016
Hur spelar man inte under lådans avstämning? Har köpt denna låda till basen, http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv115-baslada.html .
Kör med ett batteri som är relativt nytt. Kablar är grova och har minus från batteri till slutsteg, samt plus förstås.
Detta ska sitta i en liten vw bubbla, så det blir nog lite tryck hehe!
Då kanske det är bättre att köpa samma bas, fast som är 2x4 ohm? Då kan man koppla den till 2 ohm? Och då behöver jag inte vara så rädd för att basen ska brinna antar jag?
Tack för svar!
