3560
Smallblock cheva kamkedja
89 Inlägg
31 juli 2016
Tjena. Har googlat men blir mest mer förvirrad av engelska fackliga ord och förkortningar. Vill veta så jag inte sätter det 180 grader fel, eftersom veven snurrar 2 varv när kammen snurrat 1.
Om jag sätter dreven så att märkningar pekar mot varandra så är nu 1ans cylinder i ÖD på avgastakten. Men snurrar jag däremot på veven ett varv och sätter dreven med märkningar mot varandra så är 1ans cylinder i ÖD på komprissionstakten
Jag har haft isär motorn helt så har inget att utgå ifrån hur det va från början.
Vilket läge är rätt? Ska man ha 1ans cylinder i ÖD på komprissionstakten eller avgastakten när märkningar pekar mot varandra, dvs när kamens märkning är på kl 6 och vevens på kl 12
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
31 juli 2016
99% tror jag att märkningarna stå mot varandra i ÖD vid kompressionstakten. Nästan säker alltså!!!
/Benny
Min youtubekanal!
819 Inlägg
31 juli 2016
Lättaste du kan göra är att stoppa ner en skruvmejsel i tändstiftshålet i cylinder 1.
När denna kolv är i topp är du rätt.
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
31 juli 2016
Men denna kolv kan ju vara i utblåsfasen oxå och då blir det fel.
https://www.youtube.com/watch?v=hfvyxPr2K4Q
När insugsventilen öppnat och sugit in den blå gasen och kolven går i topp då skall märkningarna matcha varann.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (31 juli 2016)
Min youtubekanal!
89 Inlägg
31 juli 2016
okej, tack. Då var det som jag misstänkte då, men googlade och fick det inte bekräftat riktigt, vore ju synd att göra fel på nått sånt smile
12 Inlägg
31 juli 2016
Brukar vara emot varandra. Med det spelar ju ingen roll. Bara att du sätter dom lodrätt. Kl 6 el 12.
Som du själv säger: veven snurrar 2 varv när kammen snurrat 1
Det är sen när du ska i med fördelaren det kan bli ett halvt varv fel på den.
Men det märker du ju om den inte startar...
89 Inlägg
11 augusti 2016
Läste runt lite på forum mer och verkar som båda kl 12 brukar folk sätta när 1:ans cyl är i ÖD på komptakten. Så det gjorde jag. Men som sagt spelar kanske ingen roll. startar den inte är det väll bara vrida fördelaren halvt varv så blir det ju rätt ändå smile
