2448
Köpa delar till Audi RS4 B7
104 Inlägg
1 augusti 2016
Hej,
Har letat som en jävla galning över hela internet men hittar verkligen ingen bra sida att köpa delar till RS4.
Det jag egentligen är ute efter är bromsskivor och belägg fram och bak.
Kollade med mister-auto, de hade bromsskivor fram, men alla bromsbelägg verkar olika som de säljer så har ingen aning om vilka som passar, hört att det är ett helvete att returnera om de inte skulle passa. Någon som vet exakt kanske?
Bromsskivor bak verkar ingen ha, de listar massa skivor från S4 och A4, men vad jag förstått då har RS4 andra skivor bak som är 324mm i diameter?
Kan tyvärr inte jämföra OEM-nummer heller då jag inte hittar någon hemsida som har OEM-listor för RS4.
Ska det vara så svårt? Är det Audi man får vända sig till och betala säkert 50.000kr för kompletta bromsar?
Alla tips uppskattas.
Mvh Filip
Audi S4 - Murdered Out
Följ gärna projektet:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=311700
352 Inlägg
1 augusti 2016
Om du har OEM nr så kolla lite på tyska eBay, har du inte OEM nr så kolla med din lokala Audi verkstad efter nr sen sök på eBay.
414 Inlägg
2 augusti 2016
Kolla serviceboken vilka PR-koder din bil har, det kan finnas olika bromsar på samma bilmodell och då går det koda av PR-koderna vilka bromsskivor/belägg det skall vara.
Förutsatt att ingen har bytt till nått annat såklart...
Senast redigerat av joH900 (2 augusti 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
2 augusti 2016
Fast...PR-koderna är bara utrustningskoder. Det KAN visserligen ge viss info i stil med "Bromsar för bepansrade fordon", men har du "standardbromsar" för just den modellen så ger det inte så mycket. På en "vanlig" A4 kan PR-koderna alltså säga "Ventilerade skivor fram" och "Solida skivor bak", men ingen info mer än så.
Så, lite VAGnr för RS4:an (2006, 2007, 2008)
Skivor bak; 8E0615602D (höger) eller 8E0615601AB (vänster). Båda är 324x22 wink
Belägg bak; 8E0698451H (>>> 8E-7-910 000) eller 8E0698451P. De "första" (som slutar på H) är nog en avslutad produkt, men det kan vara, om det nu stämmer med chassinr, bra som referens.
Senast redigerat av it_mutt (2 augusti 2016)
