3 augusti 2016
Köpte mej en s60 2.4t för inte så länge sedan, när man startar bilen när den är kall låter den normalt, låter också normalt när man kört den varm, men när den är varm och man stänger av den och sedan ska starta och köra iväg igen efter 5min så låter den skumt när laddtrycket kommer, kan låta så i nån minut sedan försvinner det igen
Kan det vara turbon som håller på att bli dålig, tänkte eftersom det kommer vid laddtryck?
