3251
Bygga låda till 4st 6,5
All Rights Reserved
141 Inlägg
5 augusti 2016
Hej
Har 4 stycken: http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-dsk-1653-.html
Liggandes hemma och tänkte snickra ihop en låda som kommer innehålla en HU och drivas av en 230v-12v omvandlare.
Åsikter om lämplig HU och mått på låda mottages gärna.
Kikar lite på typ nån sån här HU: http://www.brl.se/sv/artiklar/jvc-kw-r920bt.html
Orkar den driva 4st 6,5or?
Till omvandlare har jag kollat på denna: http://www.stylingwebben.se/el-tillbeho … dapter-10a
Orkar den eller ska man köpa en 20A?
Senast redigerat av AllRightsReserved (7 augusti 2016)
There are two things you can´t take back. Bullets out of your gun and words out of your mouth
1 777 Inlägg
7 augusti 2016
Orkar gör den väl men den kommer inte att spela så våldsamt högt. Stereon har inget högpassfilter (hpf) heller och den orkar spela högre och renare om den inte behöver spela de lägsta frekvenserna. För det första klarar 5,25" inte av att spela frekvenser under 60 hz så jag skulle ha MINST ett 24 dB brant hpf inställt på 63 hz, kanske 80 hz. Så försök hitta en stereo med minst hpf. Frekvenssvar från 60 hz http://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte … 0_tech.pdf Längre ner hittar du alla Thiele/Small parametrar du behöver för att göra en lådberäkning.
All Rights Reserved
141 Inlägg
7 augusti 2016
Såg nu att jag länkat fel roll
Ska man försöka hitta ett litet smidigt steg att klämma in istället då?
1 777 Inlägg
8 augusti 2016
5,25" eller 6,5" spelar inte så stor roll. De större klarar kanske ner till 50 hz.
Men då får du köpa en större omvandlare och hitta ett slutsteg som inte drar mer än 10A och det lämnar inte mycket mer effekt än stereon i så fall. Du kan inte få ut mer än du stoppar in i systemet. Men du kan ju köra ett par på stereon och det andra på ett litet 2-kanals slutsteg. Det spelar inte mycket högre men lite renare för effekten kan anges när man driver en kanal eler fyra och använder du då bara två i stället för fyra orkar nätdelen ge lite mer ström till varje kanal.
Senast redigerat av Bassiehof (8 augusti 2016)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 augusti 2016
Vad är tanken med bygget om jag får fråga?
Är det en strandlåda du ska bygga behöver du ett bilbatteri, är det för hemma bruk så kan du ju lika bra spendera pengarna du sparar från bilstereon,slutsteget &  omvandlaren och lägga på en förstärkare direkt istället.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
