2624
Styrspindel Volvo s/v40 före och efter 2000.
5 119 Inlägg
6 augusti 2016
Hej.
Bilen i fråga, en Volvo s40 -00 byggd -99. Motor, ej turbo.. volvomotor.
Problemet är att någon har lyckats kröka öronen till bromsokshållaren. Därför behöver hela spindeln bytas.
Passar en styrspindel från en bil som är byggd efter 2000? Har kokat lite på självplocken och tycker spindlarna ser lika ut fast ändå känns det som något skiljer.
Någon som provat?
570 Inlägg
18 augusti 2016
Hej
Hur menar du böjt öronen på bromsokshållaren? du har ju bromsoket som sitter i en fixtur som i sin tur sitter skruvad på hjulspindeln. är det fixturen eller fästet på spindeln som är böjd?
ska inte vara någon skillnad direkt på hjulspindlarna, men försök hitta en som är senare fas1 eller fas2 då den borde vara mest lik den du har
5 119 Inlägg
18 augusti 2016
Glömde att jag hade en fråga här :-)
Var själva öronen till bokhållaren på spindeln som var krokiga.
En fas 2 spindel skiljer sig mot denna fas 1. Det som skiljer är längden på armen till styrleden. Den är längre på fas 2 :-)
Löste sig dock genom att öronen riktades med hjälp av värme och press :-)
