3133
Har ET30 på tre fälgar och ET35 på ena
Fotograf
155 Inlägg
9 augusti 2016
Hej! Jag har just nu upptäckt ett klantigt misstag.
Jag köpte i våras fyra st begagnade hjul 18" RS6 kopia fälgar till min då Audi a6
På den bilen märkte jag inget, men sen nu när jag monterade på dem
på min Audi A4 så såg jag att ena hjulet inte var lika långt ut mot skärmkanten
som resten av fälgarna, kollade då på fälgarna lite nogrannare och såg då att ena fälgen hade ET35, resten har ET30.
Försökte söka lite på google om liknande problem men troligtvis är det väl ingen som inte kollat lika dåligt
som jag gjorde när jag köpte dem.
Kan detta ställa till problem för fyrhjulsdriften?
Enligt min mening blir det ju ingen skillnad, rullomkretsen är ju samma!
Eller?
Gilla gärna min sida på Facebook: https://www.facebook.com/adamdahlstromphotograpy
Allfixare
1 475 Inlägg
9 augusti 2016
Nä, köp en 5mm spacer och sätt på et35 fälgen så blir det bra. quattron tar inte skada av det hur du än väljer att göra smile
792 Inlägg
10 augusti 2016
Det bör inte påverka fyrhjulsdriften alls när precis som du säger, rullomkresten är detsamma. Men som ovan säger, sätt en 5mm spacer på den som du har et35. (samma axel såklart)
Fotograf
155 Inlägg
10 augusti 2016
Ja precis, får bli en 5mm spacer!
Tack för svaren!
7 454 Inlägg
10 augusti 2016
Om du inte redan har hjulet med avikande ET/inpressningsdjup bak så montera det där.
5 mm spacers är i regel utan styrfläns, Biltema´s t ex.
Kan ge problem med balansen i högre hastigheter.
Har själv haft problem med "Biltemespacers".
