2900
Köpråd Golf 2.0TDI 2007, 16500 mil!
18 041 Inlägg
11 augusti 2016
Din A6 hade värmare med elpatron. Den ska vara en smula trögare än Webaston som finns i golfen. Har googlat runt lite och den värmer även motor under cirka 3-5 grader ute. Måste fungera. Annars kan du ställa av bilen till vintern och veva igång den till sen vår igen...
Försökte hitta priser på beg men problemet verkar vara stort. Lika så efterfrågan på dessa värmare. Du får kolla själv.
18 041 Inlägg
11 augusti 2016
mangeSBR skrev:
Det kan vara så enkelt att värmaren låst sej, efter 3 startförsök  om man har mindre än kvarts tank så låser den sej själv, man måste åka till vag och låsa upp den ,eller om nån har vcds
Jag låste själv nämligen upp blockeringen på min caddy jag köpte nyligen å värmaren hoppade igång så fint så
3 startförsök? En tdi glöder man inte över -15 grader. Låter som en stenkross förvisso men hur gick det till?
390 Inlägg
12 augusti 2016
Va??? Min audi a6 hade ingen dieselvärmare överhuvudtaget. Vaddå trögare än golfen?
390 Inlägg
12 augusti 2016
Det där hoppas jag också på att det är. När jag trycker på fjärren så blinkar det grönt bara men inget händer. Även när jag försöker starta den inifrån bilen genom att trycka på "heat" knappen så lyser den i några sekunder men slocknar sedan. Vart sitter säkringarna för Webaston? Kanske kan börja kolla där innan man lämnar in den för en felsökning.
18 041 Inlägg
12 augusti 2016
Nej. Elpatron. Ej diesel.
162 Inlägg
12 augusti 2016
3 startförsök av dieselvärmaren med för lite diesel i tanken
390 Inlägg
12 augusti 2016
Möjligtvis att den tidigare ägaren har blockerat värmaren. Vart sitter säkringarna för värmaren?
162 Inlägg
12 augusti 2016
Ingen aning var säkringarna sitter, kolla boken
Jag brukar bara koppla in datorn å läsa ur felkoder,sen jobbar man utifrån vilka felkoder man får
390 Inlägg
12 augusti 2016
Du bor inte i göteborgstrakterna eller:p
Aa, jag får kolla i boken och arbeta lite med detta innan jag bestämmer mig för att boka tid hos VW eller annan verkstad.
162 Inlägg
12 augusti 2016
Stockholm dessvärre
