2241
91ans 245 ny generator men int nå laddning
13 Inlägg
13 augusti 2016
bytte generator i min syrras 245 och generatorn är en 100amp från biltema och jag har kopplat rätt men den laddar ändå inte och laddlampan lyser inte ens när man vrider på tändningen och den lyser inte ens när den har dåligt med ström i batteriet och jag har gjort rent jordningarna som har med laddningen ingen reaktion för fem öre. mvh niklas
360 Inlägg
13 augusti 2016
Laddningslampan måste lysa tillsamans med de andra varningslamporna med tändningen på, annars kommer inte generatorn att börja ladda.
4 917 Inlägg
13 augusti 2016
Och jag tänker tjata om ett mätinstrument så du ser vad som verkligen sker.
Kostar bara 100:- och du slipper köpa och byta saker i onödan som nu, för dyra pengar.
Jag mätar alltid över batteriets poler med motorn igång ,att den laddar runt 14 volt.
13 Inlägg
13 augusti 2016
jo ska fixa med den i morgon igen
13 Inlägg
13 augusti 2016
det ska fixas med sånt i morgon. jag tror den där 245an är förhäxad den blir fixad men lika fort dyker det upp ett nytt fel
