2414
BMW E60 independent mode
125 Inlägg
18 augusti 2016
Tja.
I inställningarna på klimat finns det Independent mode, där man kan sätta på timer och då kommer kall luft in i bilen. Den funkar när bilen är parkerad och är avstängd. Jag undrar om det kommer inte påverka batteriet om man har den i flera timmar?
4 917 Inlägg
19 augusti 2016
Man får räkna på effektuttaget kontra batteriets.
Har batteriet 70AH så kan man ta ut ca 1A under 70 tim.
Hur många A tar klimatfunktionen?
Sen är frågan hur mycket det stackars batteriet kan urladdas så att du fortfarande kan starta motorn..
