3913
Toyota Yaris -99. Koppling slirar när kall.
17 996 Inlägg
27 augusti 2016
Japp. Toyan krånglade. Kopplingspedalen tog längst upp de sista 3mm. När den var varm så slirade den gott... Till den grad att det blev svårt att köra bilen. Men jag justerade kopplingen under ratten. Numera tar den "i mitten" och försöka provocera fram kopplingsslir går inte. 4:an på lådan och Sjuka varv i maskin resulterar i hjulspinn (68hk...) och den greppar direkt. Så det är nog inget fel på den. Jag trodde faktiskt det då jag köpte den med "taskig koppling" Priset var därefter.
Sen drog den 700mA (0,7A) avstängd. Batteriet klarar inte denna belastning så länge. Så den behövde laddas var 3:e dag. Det visade sig att förardörrens brytare för innerbelysning in slog av. Så bilen trodde hela tiden att jag var på väg att köra. Massa roliga reläer slog till... Och var påslagna. Hela tiden. Nu drar den >10 mA. Fullt normalt för att hålla dator, klocka och stereo vid liv.
Så har ni en Toya med koppling som tar högt så kolla läget... Frågan är varför den inte tog när den blev varm? Oljor när det gäller servo, bromsar osv finns det.
Evildan
27 augusti 2016
Med värmeutvecklingen minskar friktionen, så var det med det. 😀
17 996 Inlägg
27 augusti 2016
Tydligen. Kört och pinat skiten i 20 minuter nu. Fulla varv och brutala växlingar (18-årig kille med nytaget körkort, ni fattar). Nix, nej, i helvete heller. Den vägrar att slira. Värmen i bilen blev dock sjukt bra...
Fast para ihop ELM327 med mobilen fungerade sådär. Nytt försök imorgon.
Evildan
28 augusti 2016
Men du? Ligger inte tråden fel?
Koppling = trans miss ion.
Elfel = Oftopic för det begriper ingen sig på ändå. 😆
201 Inlägg
29 augusti 2016
ELM327 är för android...så kör du ifön så förstår jag varför
Jag har kört min med 4 olika androidlurar, funkar klockrent big_smile
Evildan
29 augusti 2016
V60 plugin 2015 paras med mobilen?
17 996 Inlägg
30 augusti 2016
Vet inte varför men nu fungerar allt. Nej, ingen iphone. 00-talet har passerat.
Evildan
30 augusti 2016
http://biluppgifter.se/fordon/elm327
Var visst en annan Volvo fast ganska likt.
