2575
Stendöd Mondeo 2001, hjälp tack. elfel modell konstig
587 Inlägg
2 september 2016
Ett väldigt spännande sådant också som jag inte blir klok på.....
Den är helt död. det lyser i kombiinstrumentet, lampan för startspärr slocknar men när man vrider till läget för startmotor så händer ingenting. inte ett liv från startmotorn, bränslepumpen låter heller inte när man vrider på tändningen.
all övrig el funkar. i displayen för miltal och temperatur visas bara streck ( milen visas en liten stund för att sedan bytas ut mot streck )
har provat byta:
styrbox
komfortmodul
kombiinstrument
går inte heller koppla upp bilen mot obd läsare för där får den inte kontakt
Någon som vet vad det tagit åt bilen?
sub524 är regnumret för ytterligare info om vad det är för bil
Med vänlig hälsning sönderkliad i huvudet av fundering
4 917 Inlägg
3 september 2016
Låter det inte som om tändningslåset är boven ?
Det brukar väl vara lite högre felfrekvens på rörliga delar..roll
Senast redigerat av tommen1 (3 september 2016)
2 021 Inlägg
7 september 2016
var bilen likadan innan du bytte alla dessa delar?
beg delar? det går inte att montera beg styrenheter hur som helst på så pass moderna bilar som din, nu har jag dålig koll på ford men kan säga med en gång att motorstyrenheten inte kommer lira med din bil om den kommer från en annan bil, hur det är med dom andra låter jag vara osagt, men tex, Vag har startspärrfunktionen i mätarhuset och Psa mfl har det i Body computern/komfortstyrdonet.
Byt tillbaka till styrenhetenerna som matchar bilen och börja felsöka därifrån.
