Låter som du har brist på kylmedel, räcker med att en liten del försvinner så går ej kompressorn igång, sen är det ju bara kolla först om det finns kylmedel alls?
Sen ser du på kompressorn om den fungerar eller inte, antingen snurrar den eller inte. Och när du ska kolla om du har kylmedel alls så öppna högtrycks-porten och peta på ventilen med en spik eller liknande i 2 sek, är de fortfarande tryck kvar så har du gas annars hör du om gasen är slut
Senast redigerat av citrouz (6 september 2016)
