2752
Bulor på däcken?
99 Inlägg
10 september 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139066/139066-e21b1f33cd9cb62ac09f5e87d7b7c4a3.jpg
Alla mina däck har bulor eller vad det är, se bild och vad berodde de på?
23 Inlägg
10 september 2016
Regummerade däck, kanske?
1 661 Inlägg
10 september 2016
Menar du det som är mellan mönstret? Det är slitagevarnare för när du nått minsta mönsterdjup på däcket.
99 Inlägg
10 september 2016
Men ingen fara?
99 Inlägg
10 september 2016
Nej däcken är nästan nya, flera mm kvar till slitagevafnaren
6 056 Inlägg
10 september 2016
Jag ser inga bulor på den bilden, du får nog förklara bättre var de är
99 Inlägg
10 september 2016
Kanske inte riktigt bulor? Ser nästan som att det är blåsor mellan, man ser tre "blåsor" på bilden!
3 Inlägg
10 september 2016
Är det blåsor så är det bara att byta däck om du inte vill åka på punka inom kort.
99 Inlägg
11 september 2016
Ok så vad berodde det på om du vet?
3 Inlägg
11 september 2016
Svårt att säga. På nått sett så har däcket skadats vid blåsan innifrån t.ex att stommen har spruckit så luften trycker ut slitbanan där som skapar en blåsa. Man kan ju alltid kontrollera däcket genom att kränga av det och kontrollera innifrån.
* Voff voff *
10 583 Inlägg
11 september 2016
MarkusBlomberg skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/140/139066/139066-e21b1f33cd9cb62ac09f5e87d7b7c4a3.jpg
Om du menar dom där mellan mönstrets "klackar" mitt i bilden så är det en del av mönstret. Inget konstigt!
//Brådhis
6 056 Inlägg
11 september 2016
Det måste vara slitagevarnarna du menar. Googla ordet och jämför.
99 Inlägg
11 september 2016
Alla fyra däck har skadats alltså?
99 Inlägg
11 september 2016
Vet att det inte är slitagevarnaren, bara blåsor.
5 089 Inlägg
11 september 2016
Det ska nog se så ut.
Det är nog bara en design i mönstret.
\Lindgren
156 Inlägg
11 september 2016
Åk till en däckverkstad om du inte vågar lita på svaren du får här smile
Jag skulle också säga att det är slitagevarnare, när mönstret är i kant med den lilla klacken så är det dags att byta däcken
99 Inlägg
11 september 2016
Ok ni har nog rätt!
1 661 Inlägg
12 september 2016
Om däcken är i princip nya så är dom där klackarna som sitter längst hitåt i bild iofs ganska höga.
Åk för i en däckverkstad och kolla men mest troligt är det någon "design" om du har det på alla fyra däck.
99 Inlägg
12 september 2016
Rätt konstiga "design" för att alla "blåsor" är i olika mönster eller storlek!
1 661 Inlägg
12 september 2016
Man vet aldrig med designer, dom är som ett eget folk.
Vad är det för däck?
