tänkte kolla om nån kunde hjälpa mig o klura ut vad det är för fel på min bil.. har en bmw 535d 2009 och har märkt att kraften dör vid full gas vid 220-240 km/h.. då efter så tappar den kraft och blir kraftlös.... men när jag stannar o startar om bilen då funkar den normalt men kommer ändå inte över 220-240 utan att den tappar kraften igen.... dn är steg 2 vtech intercooler raka rör har haft detta bekymer även innan optimeringen...
Han som köpte min förra 535d sa samma sak att nånting hände över 220 men att han fick felkod nåt med laddtrycket. Vet inte om han lyckades klura ut det.
Skulle gissa på att motorn slår ifrån för det blir för högt ladd...å andra sidan har jag hört att Vtech stänger av "limp home mode" på BMW....vilket känns risky
okej.. har tagit kontakt men bmw och dem sa att det kan vara gasspjälen... hörde även med vtech o dem sa att det kan vara bränslefiltret... får se eftersom jag bokade tid på onsdag...
Sen när blev laddtycket hastighetsberoende? Borde inte felet finnas där oavsett växel?
Inte generellt nej. Man kan räkna med att femman (högsta växel) har ett högre laddtryck än lägre växlar.
Är laddet så högt att det börjat dala och att den inte orkar hålla trycket uppe? Om det bara pumpar varmluft efter den typen av repa som krävs för att uppnå 220-240km/h (någon minut på max) så kan felet ligga där?
Vad är det för laddtrycksstyrning? Kanske en elektronisk boost controller som är varvtalsberoende är vettig att skaffa?
bilen går kanon hela vägen till högsta växeln och det är då kraften dör.. den stannar upp vid 220 i 1-2 sek sen dör kraften tills man startar om bilen... kan det vara gasspjälen som spökar?
Kolla felkoder, kan nästan garantera att det finns något där i. Gasspjället styrs elektriskt så om den är felet ska det finnas felkod, bränslefiltret kan du byta själv på en kvart och få det "problemet" ur världen även fast jag inte tror på att det är den pga bilen funkar helt vanligt upp till 220 (skulle den vara igensatt skulle du se symptom även vid lägre hastigheter).
Har du tankar på att behålla bilen är ett tips att investera i Ivini appen med obd adapter från tillverkaren. Du kan se motor temp, avgastemp, vatten temp, luftflöde, koda själv, söka felkoder och mycket mycket mer. Så har du koll på vad som pågår i din egna bil Den var till stor hjälp när jag hade min trimmade gamla e60.
Lycka till! PS. 220 är väl olagligt i Sverige? Hehe
