Hm...
Med tv antennkabel... prova, jag har inga likvärdiga prylar just nu att testa med för att ge något säker svar, tyvärr
Enda felet som kan uppstå, är att det funkar inte
-om det inte funkar, mät motståndet i kabeln
-kolla att du inte understiger 50ohm eller överstiger med för mycket
Ja undrar om batteriet i sändaren kommer orka driva alla komponenter när en grövre kabel används.
felosargsyan777 skrev:
Jag är bara en vanlig medborgare och ingen kommer slåsa tid för att avlyssna vad jag pratar i bilen, plus att ingen kommer veta att jag har en sån gadget med förstatkad antenn.
Så rakt är det dessvärre inte.
Det är inte konversationer som isf avlyssnas, utan det är data mellan din sändare och mottagare.
Dessutom behöver man inte veta vad det är för pryl som skickar data. Det räcker med avlyssning, analysering och testa-skicka-ut-igen för att se om och vad eventuellt händer.
Längre räckvidd på sändaren utger större risk för kapningar
än
längre räckvidd på mottagaren.
