3379
SAAB 9-5 SE KOMBI 2.0T -1999 startar inte alls
87 Inlägg
5 oktober 2016
Min lilla rumpskjutsare var otroligt segstartad igår morse när frosten slog till, på typ 6:e försöket rosslade den igång.
I morse fick det bli cykel till jobbet.
Bilen beter sig precis som att batteriet är urladdat, så ikväll har jag bytt till ett sprillans nytt batteri och jag har bytt alla tändstift men felet återstår. Har inte glömt att tanka den heller wink
Vad kan jag göra? Hilfe....
4 917 Inlägg
5 oktober 2016
När du gjorde många startförsök med det dåliga batteriet så surades nog motorn ner.
Prova med gasen i botten och se om det hjälper.
311 Inlägg
6 oktober 2016
Kanske dags för en ny tändkassett...  Vad satte du i för tändstift?
4 917 Inlägg
6 oktober 2016
Är det bara saab som är berömda för dina tändkasetter?
87 Inlägg
6 oktober 2016
Det var precis så jag gjorde wink
87 Inlägg
6 oktober 2016
Jadu, bra fråga, vanliga tändstift som skulle passa bilen smile
STREETRACER
892 Inlägg
6 oktober 2016
Vevaxelgivaren eller soppapump kanske? Är väl hyfsat vanligt på de där wink
Bmc Crew
1 067 Inlägg
6 oktober 2016
Rör sig varvräknarnålen när du gnuggar på starten?  Inte?  Då är det nog vevaxellägesgivaren..
87 Inlägg
7 oktober 2016
Nej den är stendöd och vi har sedan igår kväll försökt byta ut den där mojengen.
MEN HUR SJUTTON GÖR MAN???
Vi har köpt en sjujäkla massa mer verktyg men det går inte? Och den som säger att hen fixade det på en halvtimme åker på en rak höger big_smile
Vilket verktyg behövs för att komma åt skruven? Vi har spärrskaft med och utan led i div storlekar, men får jag ner handen kan jag inte vrida runt. Och jag når ju knappt ner och ryggen är numer pajjad.
Hur får man bort skruven??
311 Inlägg
12 oktober 2016
Sitter skittrångt, kan underlätta genom att skruva bort Downpipen. Här är i alla fall en instruktion:
Demontering av Vevaxelgivare:
    Ta bort värmeskölden från grenröret.
    Skruva bort skruven som håller sensorns värmesköld och sensorn på plats
    Ta ur sensorn och dess O-ring.
    Följ sensorkabeln till anslutningsdelen i andra änden och lossa på clipset med en skruvmejsel
    Avlägsna anslutningen från hållaren
    Plugga ur kabeln
    Byt till den nya sensorn enligt stegen nedan.
Montering
    Provmontera sensorn så att kabeln följer kylarslangen. Byt O-ringen om nödvändigt och smörj den före med vanlig motorolja.
    I den engelska guiden tipsas det om att spraya med ”Kontakt 61 (part no. 30 04 520)” och montera sedan sensorn. Osäker på vad svensk motsvarighet är, men jag gjorde inte detta när jag bytte min enligt samma metod.
    Säkra kabeln med clipet på bilden. Var noga med att inte skada kablarna
    Tryck in sensorn och sensorns värmesköld och skruva på den tillsammans med O-ringen. Var noga med att O-ringen sitter ordentligt, annars riskerar du att få ett oljeläckage. Sensorn ska sitta jämnt och fint i motorblocket.
    Fetta in skruven för värmeskölden med värmetåligt fett och montera tillbaka den.
    Starta motorn och kontrollera att den inte läcker olja.
Ang tändstift: Bara NGK som gäller,  BCPR6ES-11 eller BCPR7ES-11 fär Aero eller trimmat.
311 Inlägg
12 oktober 2016
Sitter med Torx
